Cardan
LEDID
Cardan
Messagepar LEDID » 22 déc. 2016, 20:38
Hell
En pleine ballade sur la rn12 un bruit de grincement, comme si 2 pièces métalliques frottaient,est apparu côté gauche.
J'ai pas de jeu sur le cardan, mais vu l'heure, je ne vais pas pouvoir vérifier si le soufflet est toujours présent et en bon état.
Pensez vous que ce soit bien un symptôme de cardan hs?
A priori il existe 2 tailles 630 et 645.
Pour vérifier je dois prendre la cote entre quoi et quoi ?
Re: Cardan
Messagepar R11 BROADWAY » 22 déc. 2016, 20:46
cardan je pense pas ;)
LEDID
Re: Cardan
Messagepar LEDID » 23 déc. 2016, 00:20
de retour à la maison, j'ai contrôlé les soufflets. Coté roue, il commence à craqueler et semble vide et coté boite, quand je l'écrase il y a un bruit d'air. Le cardan à un bon 1/2 cm de jeu...donc ouais ca sent le cardan HS, curieusement il ne claque pas en tournant,
Avec 1/2cm de jeu, pensez vous que ca vaille la peine de changer les soufflets ? ou je le change complétement?
vm57
Re: Cardan
Messagepar vm57 » 23 déc. 2016, 16:37
Si tu as un bruit d'air en comprimant le soufflet coté boite de la transmission gauche , tu ferais bien de vérifier sans attendre ton niveau d'huile de boite de vitesses.
Re: Cardan
Messagepar phil11turbo63 » 23 déc. 2016, 20:01
Alors du jeu tres peu car il coulisse dans la boite de ce côté, ensuite si t as plus de graisse côté roue ca peu etre ça.
Côté boîte tu aurais du voir une fuite si c etais percer.
LEDID
Re: Cardan
Messagepar LEDID » 23 déc. 2016, 22:18
j'ai inspecté l’intérieur du soufflet, il restait un peu de graisse, j'en ai rajouté, pour le soufflet coté boite, le soufflet est poreux par contre, plus inquiétant, 2 vis sur les 3 du cardans, ne peuvent plus bloquer le cardan, filetage HS. Idem pour le bouchon de vidange. J'ai refais un tour et depuis que j'ai rajouté de la graisse dans le cardan, il y a presque plus de bruit.
J'ai contrôlé le niveau d'huile de boite et j'ai rajouté la moitié d'un gobelet.
Pour le cardan, après les fêtes, j'en prendrai un en échange standard. Par contre la boite...ca craind
Re: Cardan
Messagepar phil11turbo63 » 25 déc. 2016, 17:09
Les filetages peuvent etre refait mais faut demonter la boite... et le prix se rapproche d une boite d occasion.
