cable embrayage tout mou
steph883
Messagepar steph883 » 13 mars 2009, 15:20
Bonjuor a tous
J'ai récupéré ma titine hier suite à un problème de rlais de pompe a essence...
Aujourd'hui nouveau problème... Bcp de mal pour passer les vitesses et j'ai ouvert le compartiment moteur et le cable d'embrayage est tout mou, je peux le sortir de son logement !!!
Qu'y a t il a faire ???
Merci d'avance
Re: cable embrayage tout mou
Messagepar Fab11Turbo » 13 mars 2009, 15:34
Normalement, il y a un rattrappage de jeu automatique sur la pédale.
Habituellement, le cable s'enlève facilement en vue de déposer moteur/boite.
steph883
Messagepar steph883 » 13 mars 2009, 15:36
je suis assez nul en mécanique je dois sire la pédale fonctionne mais le cable est mou et du coup je ne peux pas passer les vitesses
Messagepar Fab11Turbo » 13 mars 2009, 16:09
mecanique-generale/elasticite-pedale-embrayage-t9021.html
Ta pédale remonte bien ou est elle assez proche du plancher ?
steph883
Messagepar steph883 » 14 mars 2009, 00:14
La pédale ne reste pas au sol... Je connais ca sur ma R11 GTD il y a une dizaine d'année... LE cable qui lache et la pédale qui se colle au sol...
De ce coté ca a l'air de fonctionnait. Merci pour ton lien... Demain matin je vérifie ca et j'avise...
Si quelqu'un a une autre idée je suis preneur...
steph883
Messagepar steph883 » 14 mars 2009, 10:28
Bonjour
Alors apres vérification, la pièce dans laquelle vient se "bloquer" le cable d'embrayage a énormément de jeu en lateral et de haut en bas... Quelle est cette pièce ?
Quand j'appuie sur la pédale d'embrayage j'entends un "clac clac clac clac" pendant tout le temps ou j'appuie sur la pédale... :voyons:
Si quelqu'un peut m'éclairer ???
De plus l'ancien propriétaire avait mis des attaches en plastique à cette endroit ?? mais pourquoi faire je ne sais pas...
Merci de votre aide
PS : je suis désespéré j'ai besoin de ma titine pour lundi aller au boulot...
Messagepar coupesoude » 14 mars 2009, 11:14
hello
à vue de nez je dirais que ton ratrapage à la pédale saute
les dents sont elles en bon état????
ton ressort est bien tendu, avec la vieillesse sur quelque modèle il se ramolli, et à du mal à crocheter le cable!!! :ink:
sinon embrayage en bout de vie!!!! :confused:
