ca rame ca broute et c est chocolat !!
minicox
Messagepar minicox » 30 mai 2009, 08:18
bonjour
j ai un souci avec ma r9gtc de 82.
apres avoir refait le carbu complet changer le faisceau les bougies nettoyer le circuit de refroidissement j ai tjrs le meme probleme.
je trouve que le moteur manque de puissance et a tendance a brouter quand je roule sur un filet de gaz j ai l impression qu il va s arreter .
duexieme chose quand j accelere a fond ,deccelere et reaccelere a fond j ai l impression que le moteur donne un grand accoup
je pense au silents bloc hs??????
et derniere chose quand j acceler a fond j ai des petite bulle dans le vase d expansion et le liquide est deja marron chocolat alors que j ai tout nettoyer il y as deux mois a peine.
voila merci de me donner votre avis eclairer car la je commence a secher !
Re: ca rame ca broute et c est chocolat !!
Messagepar tof 08 » 30 mai 2009, 09:12
elle chauffe?
car les bulles dans le vase d'expansion et le liquide qui devient marron,c'est pas bon!
elle fume blanc?
peut etre un debut de joint de culasse.
Jack11gTL
Messagepar Jack11gTL » 30 mai 2009, 12:03
Si tu as de la boue dans le vase d'expansion c'est un joint de culasse HS!!
Pour tes accoups un bon règlage aux soupapes un bon rodage et surtout un règlage du carbu aux petits oignions!!
Bon courage!
minicox
Messagepar minicox » 30 mai 2009, 13:42
a priori elle ne chauffe pas anormalement mais par contre elle fume un peu au demarrage avec une odeur bizzare.
est ce que c est galere a faire un joint de culasse ??faut il absolument rectifier la cullasse?
je vais commencer par refaire l allumage et regler le jeu au soupape !!
Jack11gTL
Messagepar Jack11gTL » 30 mai 2009, 17:15
Bon de toute manière si tu as de la boue dans le vase d'expansion tu as un joint de culasse HS ;
Si tu attend trop longtemps pour ton joint ta culasse va peut être se déformer...
A toi de voir! Moi je n'atendrai pas!
Messagepar coupesoude » 01 juin 2009, 12:47
d'accord avec jack.
et si tu fais ton jeu aux soupapes, tu sera obligé de le refaire aprés avoir fais le JDC.
Le JDC se fait facilement sur ces voitures, en 3h c'est fait.
la rectif culasse n'est pas obligatoire, un controle de la planeïté avec une règle, te permettras de voir si elle est voilée.
mais le moteur ne chauffant pas je ne pense pas que ce soit le cas!!!
minicox
Messagepar minicox » 06 juin 2009, 22:58
je viens de recevoir ma pochette de rodage avec tout ce qu il faut maintenant il n y as plus qu a s y mettre le seul souci c est que je n ai pas de cle dynamometrique.
peut on s en passer??? l espoir fait vivre comme on dit!!!
Messagepar R11 BROADWAY » 06 juin 2009, 23:07
minicox a écrit : je n ai pas de cle dynamometrique.
:nonon:
Jack11gTL
Messagepar Jack11gTL » 06 juin 2009, 23:20
Salut,
Tu trouvera une clé facom type S203 sur ebay ou le bon coin pour environ 100/120eur à toi de voir...
Ensuite si déja tu ouvre fait un bon rodage soupape!
Bonne continuation
Messagepar ACIDBURN67 » 09 juin 2009, 11:20
La boue dans la culasse peut aussi venir d'un moteur qui a été nourri à l'eau ( dans les années passées) et pas au liquide de refroidissement. Le calcaire, le dépot (il faut normalement vidanger et nettoyer tous les 2 ans ...) et aussi l'arret prolongé de la voiture peuvent former de la boue.
Par contre, les bulles sont grosses et nombreuses ou petites et de temps en temps?
minicox
Messagepar minicox » 09 juin 2009, 15:18
j ai uniquement des petites bulles dans le vase quand j accelere fort!!
le circuit a ete entierement rincé et il a ete completement emboué (3cm de boue dans le vase.)
le LDR est neuf et il est resté propre a peine un mois et mnt il est de nvx chocolat!!
faut je trouve un clé dyn pas chere ou j en taxe une !!!
allez force et courage petit scaraB !
Messagepar Moriarty » 09 juin 2009, 15:40
J'en vends une ici :
http://www.leboncoin.fr/vi/53186255.htm?ca=12_s
Je l'ai contrôlé moi-même, elle est nickel ;)
Messagepar patoche132 » 09 juin 2009, 17:54
minicox a écrit :j ai uniquement des petites bulles dans le vase quand j accelere fort!!
Le liquide de refroidissement qui redevient marron c'est normal ,c'est un dépot qui se forme autour des chemises dans le bloc quand le liquide n'est pas remplacé ou alors surtout avec l'eau et tu n'arrives jamais vraiment a tout enlever ou c'est très long ( il existe un produit ) quand a ton moteur si il ne chauffe pas et si il ne monte pas en pression pas de raison de faire le JDC :bah:
minicox
Messagepar minicox » 25 juin 2022, 08:58
bonsoir
le jdc est changer mais effectivement je n ai pas deceller d imperfections sur le jdc ni sur la culasse mais bon ce qui est fait n est plus a faire !!
j en ai profiter pour refaire l allumage complet , la pochette de refection carbu , le jeu au culbu et le reglage de l avance et effectivement ça fonctionne nettement mieux !!!!
mon dernier souci et que j ai du jeu dans la direction et on ma conseiller de changer les joints qui sont dans la colonne !!les rotules sont neuves!!et qui a deja changer les caoutchou de barre stab est ce galere?
Sujet remonté par Anonymous le 25 juin 2022, 08:58.
