Buée sur la pare brise.. noire quand on l'essuie
Dextramorphane
Messagepar Dextramorphane » 30 août 2013, 15:36
Bonjour
Voilà tout est dans le titre
Sur ma R11 GTX j'ai souvent remarqué une sorte de buée grasse sur le pare brise et ce n'est pas de l'humidité. Quand je l'essuie avec un chiffon blanc ça ressort noir.
C'est un symptôme d'un problème mécanique ? ou un problème de ventilation ?
Faut dire qu'il y'a une grosse durite qui se défait ça vient peut être de là. Je mettrai une photo tout à l'heure
Merci :ink:
Re: Buée sur la pare brise.. noire quand on l'essuie
Messagepar Moriarty » 30 août 2013, 18:06
Elle tourne au charbon ta ronze? :mdr:
Messagepar Darkslide » 30 août 2013, 18:49
Ton joint de capot et en bon état? Peut être des gaz d'échappement qui remontent par le pare brise :bah: . Ça me parait gros quand même.
Messagepar coptere » 30 août 2013, 18:53
Un truc qui crame dans ton radiateur d'habitacle ?
Messagepar Moriarty » 30 août 2013, 19:25
La vieille mousse autour du radia de chauffage peut faire çà.
Dextramorphane
Messagepar Dextramorphane » 30 août 2013, 20:18
Voilà les photos :
(428.53 Kio) Téléchargé 1425 fois
(216.95 Kio) Téléchargé 1403 fois
Faut que j'y mette un collier :bien:
Messagepar Fab11Turbo » 30 août 2013, 20:55
Cette durite n'a aucun rapport avec ta buée.
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 30 août 2013, 21:36
+1, c'est la gaine pour l'admission d'air chaud..
Matias
Messagepar Matias » 30 août 2013, 22:45
Quand le truc ou passe l'eau de refroidissement dans l'habitacle (pour faire de la chaleur) fuit, ca pousse cette liquide sur la pare brise avec le ventilo. Normalement ca pue (le liquide de refr.), et ce n'est pas bon pour la santé. C'est qui fait l'effet de graisse. Donc verifie que ca ne soit pas ca.
Dextramorphane
Messagepar Dextramorphane » 02 sept. 2013, 18:24
Arf ! Bon merci pour les réponses je vais vérifier ça même si je n'ai pas d'odeur particulière.
