Je voudrais changer le moteur de ma R11 Broadway 1.4L de mai 1986, type selon la carte grise B37300.
Francecasse m'en propose 2, des moteurs de R11 1.4 GTL.
Pensez vous qu'ils correspondent au mien ?
D'avance, merci.
Broadway 1.4 moteur de GTL ou non ?
pacha92
Re: Broadway 1.4 moteur de GTL ou non ?
mon moteur est un C2J 1379 cm² avec un double corp weber 32DRTM vis de ralenti réglabe par le dessus à travers le filtre à air
Tu est sur du type sur la carte grise?
c'est pas plutot:B37300A
:renault:
:renault:
pacha92
non, non c'est bien marqué type B37300 mais peut être ce sont ils trompé à la préfecture lors de l'établissement de ma carte grise
ton carbu devrais etre un weber drt
c'est quoi comme numero que tu as sur la plaque du moteur?
pacha92
J'ai trouvé 2 plaques sur l'une la plus petite en losange B373 sur l'autre plus grande et rectangulaire B37300.Pour info mon carbu est fixé à la pipe par 4 long boulons tête BTR et qui le traversent de haut en bas
on dirais que ton moteur a ete changer par un de 11gts,car le carbu n'est pas le bon.
tu aurais une photo pour voir?
sinon regarde mon post sur la miene.
pacha92
R11 BROADWAY a écrit :on dirais que ton moteur a ete changer par un de 11gts,car le carbu n'est pas le bon.
A priori c'est le même que le tien
Modifié en dernier par pacha92 le 07 mars 2008, 03:18, modifié 1 fois.
Si ton carbu se fixe par de longues vis qui le traversent de haut en bas, c'est un DRT. Le DRTM se fixe par 4 boulons normalement.
Sinon pour être sûr de prendre un moteur identique faut que tu regardes la plaque qu'il y a au-dessus du filtre à huile pour voir l'indice.
pacha92
ok merci je regarderai car comme les 2 moteurs se trouvent en province, et que je me ferai livrer celui que je choisirai, je ne veux pas me planter.
JLA
Salut! Normalement,tu as une plaque rivetée sur le bloc moteur sous la bougie qui est la plus à gauche quand tu est face à la voiture.Normalement il y a marqué:C2J 768 et plein de choses après. Si les moteurs que l'on te propose sont des C2J 768,c'est sans problème.
Sujet remonté par Anonymous le 06 nov. 2021, 20:18.
