boucheur du trou lorsque la ceinture est montée basse
lefreeman
Messagepar lefreeman » 22 août 2011, 20:17
Bonsoir,
adeco propose un truc de 4 jours à madame (ou plus "si afinités" :hum: )
Madame est un peu plus petite que moi donc la ceinture lui laboure au choix: un(deux) sein/le cou/la joue :confused:
En démontant les montant (sans jeu de mot), j'avais noté un pas de vis en dessous du pas de vis de la ceinture, correspondant a une découpe dans le plastique du montant
Bon, bah l'idée c'est de baisser l'encrage supérieur de la ceinture - sur la laguna ca se règle en appuyant sur un truc, bon, la faut une clef de 17. Donc j'enlève la découpe :/
Ah, merveilleux, le pas de vis... avec une tole percée/peinte PAS ALIGNEE !!! :cyp:
10 minutes à limer...
et:
Chouette, c'est descendu, mais ce trou n'est pas franchement esthétique :/
Est ce qu'il existe un cache qu'on peut mettre à la place du trou?
D'ailleur le diamètre de ce trou me rappelle franchement les trous laissés dans les panneaux de porte lors du passage vitre manuelle --> vitre électriques :fouet:
La bête:
espace bleu 2
Re: boucheur du trou lorsque la ceinture est montée basse
Messagepar espace bleu 2 » 22 août 2011, 21:06
oui tu peux mettre ca,ou une agrafe sapin de pare-boue de R19 ou Clio que tu dois repeindre en beige.
zoe31
Messagepar zoe31 » 22 août 2011, 21:15
Intéressant :)
Messagepar coptere » 23 août 2011, 00:15
Tu veux pas remettre le rond que t'as enlevé ?
lefreeman
Messagepar lefreeman » 25 août 2011, 15:15
coptere a écrit :Tu veux pas remettre le rond que t'as enlevé ?
Ben c'est une découpe et le "rond" que j'ai enlevé est encore maintenu par un des 4 points et derrière la "garniture".
Une fois enlevé pas moyen de le remettre.
Peinture beige, connais pas. Ca n'existe pas direct en beige? (ca me rappelle quelque chose d'ailleurs mais quoi?)
Messagepar coptere » 25 août 2011, 16:26
Alors fais le tenir derrière par un scotch puissant, ça donnera bien je pense.
lefreeman
Messagepar lefreeman » 25 août 2011, 16:36
coptere a écrit :Alors fais le tenir derrière par un scotch puissant, ça donnera bien je pense.
Excelente idée, je met en appli asap.
Merci.
