Automatique passe plus la 3°!
radar06
Bonjour à tous,
Ma Ronze electronic automatic de 1984 ne passe plus la 3°.
Le voyant de boîte auto était allumé, J'ai remis de l'huile, environ 1l en deux fois, le voyant s'était éteint, mais maintenant il est tout le temps allumé.
Il y a 1 semaine lors du premier remplissage où le voyant s'était éteint je réussissais à passer la 3° vers 4000 tours/65 km/h.
Cette semaine ça a continué à se dégrader et la 3° ne passe plus du tout maintenant.
J'ai envie de vidanger totalement la boîte et d'y remettre la quantité préconisée, parce que je ne sais pas si j'en ai trop ou pas assez.
Une idée?
Une idée?
Re: Automatique passe plus la 3°!
Oula; les boite autos...
Il me semble qu'il y a une histoire de crépine a changer et de vannes ou un truc du genre
radar06
Pourrais tu approfondir stp ? faut-il déposer la boîte pour cela?
Alors la excellente question; faudrais voir si quelqu'un a la rta ça doit etre expliqué :p
tiens le site d'un connaisseur :bien:
http://www.sosboiteauto.fr.st
ALH
patoche132 a écrit :tiens le site d'un connaisseur :bien:
:shock: C'est le forum à Potter. :voyons:
oui , si ça peux aider radar06 pourquoi pas non ? :bah:
ALH
Tout à fait, c'est juste que je ne savait pas qu'il avait fait ce forum. ;)
Pour verifier le niveau d'huile, tu as une jauge sur le carter de boite...
nironze zender
Si je me souviens bien il faut néttoyer voir changer la crépine.
radar06
Fait aujourd'hui sans résultat.
Je crossposte chez Potter qui est en train de déposer la même.
à pluche comme disent les patates.
radar06
Salut à tous,
Des nouvelles de la MB1 :
Connecteur 3 broches débranché du boîtier de commande, elle démarre bien en 3°. Ca se voit bien pke pour sortir de chez moi ya une pente à 15%. du mal à arriver en haut.
Connecteur rebranché SANS ARRETER LE MOTEUR : reste en 3. 1 et 2 inopérantes, pas de frein moteur
Arrêt du moteur, contact à 0, redémarrage, 1 et 2 opérantes MAIS PAS LA 3 ! par contre le voyant boitoto allumé depuis 1 mois est ETEINT
Je pense à une logique de commande défaillante. en fait la boîte fonctionne il suffit juste que je débranche le connecteur en roulant pour passer en 3!
Donc fonctionnement exclusif : Ou le 3 et celle-là seule connecteur débranché, ou la 1 & 2 seules connecteur branché !
de plus ya un connecteur 2 broches 1 mâle 1 femelle rondes qui sort du boîtier que je sais pas où il va...pas de prise correspondante dans le voisinage, juste 1 cosse femelle ronde sous le boîtier mais rien pour en ficher la femelle de la prise boîtier enfin apparemment ne gêne pas le fonctionnement.
Si tu as des idées...ou un boîtier
mika.sev
bonsoir
as tu regardé ton potentiométre de charge qui se trouve sur le haut du carbu ,souvent ce genre de panne c'est lui qui est soit a règler ou a changer car il conditionne ton passage de vitesse!!!
alors pour le niveau de boite
moteur froid en P ou N ,voiture sur une aire planne
attends 2 minutes et tires la jauge!!! :renault:
Sujet remonté par Anonymous le 02 juil. 2022, 09:50.
