arbre a came du f2 w 754 compatible?
j'ai sauvè ma 11
:yes: bonjour a tous ,j'ai recuperè un abre a came sur une 21 tse (moteurf2n w 754) et je voulais savoir ci je peux le monter en lieu et place du mien sur mon f2n e 708(r11txe);d'apres la revue technique la croisèe des soupapes est plus important sur la r 21 ,le f2n 754 sort d'apres la revue 92 ch, est-ce que -quelqu'un a deja monter un arbre a came comme ça sur un f2n e 708 d'une r11 txe ,le mienne c'est une phase 2 de 88 ,
- (3.24 Mio) Téléchargé 808 fois
Re: arbre a came du f2 w 754 compatible?
C'est pas moi qui pourrais te le dire, mais par contre tu n'a pas posté à la bonne section encore :ange:
Il faut le faire en section mécanique générale, ou alors à la suite de ton topic ;)
Le sujet était d'abord posté dans "Renault 9/11 toutes versions (de la C à la TXE) " :buzz:
Je l'ai déplacé dans celui traitant des motorisations. Du coup, je le déplace en méca générale.
JLA
Salut à priori , pas de problème . Mais procure toi le module d'allumage de la 21 si tu peux . Il est possible que tu ai des soucis pour démarrer et/ou du cliquetis avec celui de 11 .
Si tu connais les numéros des modules (RE ...) on pourra comparer .
Bon remontage.
Bon remontage.
