Comment connaitre la date de fabrication ???
Si vous avez des questions sur la gamme, c'est ici !
enix
Messagepar enix » 30 janv. 2008, 00:03
Salut,
Pour l'achat de pièces mécanique, est nécessaire de connaître la date de fabrication car au fil du temps, il y a souvent des changements.
La date de 1ere immatriculation n'est pas fiable car le délai entre la fabrication et la 1ere immatriculation est tres variable (de quelques semaines à  parfois plusieurs années !!!).
Sur nos R9 (et 11), comment connaître précisent quand elle fut fabriquée ?
Merci !
clemdu94
Messagepar clemdu94 » 30 janv. 2008, 00:43
Salut!
Avec ta carte grise tu dois pouvoir trouver exactement les pièces qu'il te faut .
Le millésime suffit en général mais dans certains cas pour être absolument sûr il te faut le numéro de fabrication du véhicule(dans les catalogues c'est indiqué telle pièce jusqu'à  tel numéro et telle autre après ce numéro).
enix
Messagepar enix » 31 janv. 2008, 10:12
renault11 TXE  a dit :
Sur la plaque ovale, non? Ou sur celle d'a coté, la carrée... Sinon le n° de série VF1...
tu dois avoir un n° de fab, et avec ça tu prends ta documentation et tu regardes dans quelle tranche de fabrication tu es.
Sur quelle documentation on peut trouver les correspondances dates<>N° de Fab ?
Bip-Bip
Messagepar Bip-Bip » 31 janv. 2008, 20:10
A mon avis on ne peut pas trouver ça... Je ne pense pas que toutes les voitures soient répertoriées dès leur sortie de chaîne... Mais j'espère pour toi que je me trompe
Messagepar jlez » 31 janv. 2008, 21:12
Chez renault, je crois pas, à  part effectivement des indications sur les PR qui disent de tel n° à  tel n° c'est tel réf qu'il faut ...
Chez citroen par contre, il y a un n° dit d'"orga" peint sur le montant avant qui permet de connaitre la date exacte de sortie de chaine (mon xm est sortie en juillet 89 par exemple, pour une première immatriculation en aout )
enix
Messagepar enix » 31 janv. 2008, 21:15
Cas par exemple : Pour un kit de distribution, les références changes à  partir de Janvier 1988.
Or la R9 fioul dont sur laquelle le kit est destinée fut immatriculée en Mars 1988 !!!
Quand à  savoir si elle fut fabriqué avec la nouvelle ou ancienne référence, ce n'est pas facile
Messagepar jlez » 01 févr. 2008, 12:04
Oh, un copain de voiture avec distribution entre deux types
J'ai eu le cas sur mon ex gtx, février 88 ... Et bien c'était l'ancien type qui allait ...
Le mieux est de virer le cache et de voir comment sont les galets sur la tienne et de compter le nombre de dents, sans ça t'as une chance sur deux .... (j'ai pas le pr assez récent pour te répondre )
Messagepar Fab11Turbo » 02 févr. 2008, 10:24
Sur la plaque carrée, il y a l'année de fabrication de la voiture et pour ce qui est des courroies de distrib, comme le dit Jlez, le mieux est de déposer l'ancienne et de compter le nombre de dents.
enix
Messagepar enix » 05 févr. 2008, 21:30
Ok,
Merci des infos !
Retourner vers « La Gamme R11-R9-Alliance-Encore »
