Je recherche un temporisateur de pompe à essence, ref: 7 700 771 720
Renault ne le propose plus à la vente, ni les sites web classiques de pièces auto.
Est ce que vous connaissez un endroit où je pourrais en trouver?
Merci de votre aide.
Re: temporisateur de pompe à essence
eeeeeeeee
bonjour
je ne suis pas modo
MAIS la moindre des choses ne serait elle pas de faire ta présentation perso et auto
je sais pas s'inscrire sur un fofo et paf je vais a la pèche aux infos :hum: je veux pas faire ma pucelle mais la sa me blaze un max :voyons:
bonjour
je ne suis pas modo
Ça va venir lol! Trouves en un d’occase mais pas évident.
T’as demander cette référence? Car elle a peutetre etait remplacer par une commune a tous les modèles
concernés.
concernés.
Ah si y a neo tech qui en vend 39 e en plus.
Merci pour vos réponses.
Oui je vais à la pêche aux infos! J'ai une Mercedes 190SL qui a été équipé d'une pompe électrique avec ce temporisateur. En cherchant sur le web, j'ai trouvé que ce tempo était présent sur R9 et R11, voilà pourquoi j'arrive sur ce forum, ayant écrémé mes autres pistes de recherche. Alors je peux comprendre l'agacement, mais les forums, n'est ce pas fait aussi pour s'entre-aider même si on n'a pas la même bagnole! J'ai aussi d'autres voitures de marques Italienne...
Je vais aller voir chez neo tech...j'ai appelé 1 ou 2 casses, ils n'ont plus de R9 ou R11...j'ai refait les soudures du tempo sans amélioration...merci pour les conseils et pistes de recherche
Bonne journée, à bientôt, je vous tiendrai au courant :)
jdd
jdd
Tu peux aussi le supprimer,soit mettre un relais classic soit le shunte avec un fusible.
Mais tu n’aura plus cette sécurité en cas d’accident.
Je pensais que ce relais ete specifique au renault comme quoi!
Tu peux nous la presentee dans automobile generale.
Turbo44
phil11turbo63 a écrit :Tu peux aussi le supprimer,soit mettre un relais classic soit le shunte avec un fusible.
Non se relais est également sur les GTI et autre
J'ai branché la pompe en direct en attendant, mais effectivement je souhaite avoir à terme la sécurité, as-tu une référence de relais à me communiquer?
En fait, sur la 190 SL, la pompe est mécanique. La mienne était déjà équipée d'une pompe électrique lorsque je l'ai achetée. Donc la pompe n'est pas d'origine, elle a été mise avec le relais pour une meilleure fiabilité je pense.
Merci pour tes réponses.
salut c'est une injection bosch k jetronic la dessus?
il y'a un doseur distributeur dessus la boite à air avec des tuyaux souple métallique qui parte au injecteur?
si c’est le cas c'est forcement une pompe électrique d'origine,il faut une pression constante d'environ 3 bars pour que le système fonctionne,il y'a aussi un régulateur de pression et certainement un accumulateur de pression sous la caisse pour maintenir le
système en pression et éviter la percolation et facilité le redémarrage à chaud.
