je suis en train de remettre le plip en état sur la 11
sur celui d' origine le bouton est mort (inexistant et la diode cassé
j' ai récupérer celui de mon ancienne 21 qui est en parfait état d' ou ma question
est ce qu' il faut aussi que je récupère le récepteur et le nieman ou seulement le récepteur
est ce que ça se branche plug and play ou il faut une reprog quelconque
merci
questions sur les plip
retour2kix
Re: questions sur les plip
non la clef n' est pas pucée
retour2kix
oui totalement identique en fait ma question était est ce que le plip (emetteur recepteur) a quelque chose a voir avec le nieman
du coup je récupère le recpeteur de ma 21 je vais en profiter aussi pour recuperer les ve et les moteur de fc
retour2kix
ok merci
Je confirme, récupère par contre la vitre du boitier récepteur, voire le boitier complet de la 11 pour mettre le circuit de la 21 dedans, de mémoire, la vitre n'a pas la même forme ;)
retour2kix
j' ai garder l' ensemble complet de 21 comme celui de la 11 il manquait des pièces diodes rouge, vitre de la telecommande, et cache plastique au dessus du bp
