probleme relais tempo
Salut a tous , voila j ai commencer le faisceau de la 11 mais j ai un souci avec un relais temporiser ,je ne sais pas a quoi il serre , si je shunt 2 câbles le relais coller mais je ne trouve pas ce qui alimente, ces 2 câbles ce trouve dans la même gaine que la prise du debimetre .... le relais ce trouve a cote du relais du ventilo . merci ...
Re: probleme relais tempo
C'est pas celui des AB?
ou celui du klaxon :???:
je pense vu que j ai la commande sur 2 cables , le klaxon et les ab la commande est dans la voiture ...
Bon a première vu j ai le relais du ventilo qui était coller donc déjà pas top et le relais tempo serre pour l' antiperco ,sur ph1 le ventilo moteur fait aussi antiperco, merci pour vos réponses. a+
