Mon lave glace ne fonctionne pas.
Pourtant la pompe tourne si on la branche en direct.
Ce serait bien que ça fonctionne, c'est en panne depuis l'achat de la 11, et je ne me suis jamais penché là-dessus...
Je pense à un pb de relais.
Quelqu'un sait-il lequel est-ce et où il se trouve ?
Problème de lave-glace
Re: Emplacement du relais de lave-glace
je pense plutôt au commodo :bah:
Oui, je crois pas qu'il y est de relais. Cà doit être le commodo. ;)
Ok merci, je vais voir de ce côté là alors. :bien:
Je confirme. Pas de relais. La languette dans le commodo a du sauter ou se casser, ca m'est deja arrivé.
Re: Problème de lave-glace
Merci à vous de m'avoir évité de chercher un relais qui n'existait pas...
J'ai changé le commodo, et ça marche enfin ! :bien:
Des fois, on néglige des petites choses, qui finalement s'arrangent en 10 minutes... Ca fait 4 ans que ça ne marchait pas... :buzz:
electro-patoo
juste une petite question, si on n'entend pas la pompe ni de lave glace ni de lave phare tourner, que les essuis glaces se mettent en marchent quand on actionne la commande de lave-glace (normal), mais que le pare-brise n'ets pas arrosé alors que les jets ont déjà fonctionnés, vous dites quoi? :( :( :(
distes quelques chose parce que çà m'agage... TXE Electronic au cas où le commodo soit mort....c'est galère
Essaye les pompes en les démontant et en les branchant directement sur le 12V.
Si elles tournent ---------> c'est le commodo. :bah:
electro-patoo
ah ben euhhhhh oui, j'y avais pas pensé...
je vais tenter de faire cà ce we, merci du conseil!
hello, Help !
Quand je mesure la tension aux bornes des connecteurs de ma pompe j'ai 12v avec le contact avec ou sans activer le lave glace au commodo. :voyons: :voyons: :voyons: :voyons:
bien sur la pompe ne marche jamais !
je precise j'ai déconecté les fils de la pompe.
merci d'avance
merci d'avance
Débranches le commodo pour voir s'il y a toujours de la tension aux bornes du connecteur de la pompe.
Peut être un soucis de commodo qui aurait grillé la pompe à force de lui envoyer du jus en permanence.
+1 avec Fab :wink:
Ok merci je me disais bien que c'était pas normal ! je vais voir ça !
