probleme avec la pompe essence [Relais]
gaspard
Messagepar gaspard » 17 oct. 2005, 17:21
bonjour a tous !
j ai un gros souci. ma r 9 me boude !!!
ce matin je l ai mise en route comme tous les jours et niquel.
A midi je la reprends et paf je cale ! Une deuxieme puis une troisième fois ! et rien n'y fait !
Je controle a fond l allumage : niquel.
Sauf qu en débranchant la durite d essence du carbu, il n y avait plus d essence qui arrivait en mettant en route ! chose pas normale !
Alors je pense que sc'est la pompe a essence. Si quelqu un a des infos sur ce probleme !
merci
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 15:21:46--
Messagepar Moriarty » 17 oct. 2005, 18:04
Cà  peut venir de ton relais de pompe à  essence situé sous la boîte à  gants. Ce sont les soudures qui sèchent. Un petit coup de fer à  souder sur toutes les soudures et hop, c'est reparti pour 100.000... J'ai eu le problème.
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 15:20:47--
Messagepar Fab11Turbo » 17 oct. 2005, 18:34
Pour voir si ça vient du relais, tu le démontes, mets le contact et branche un fil entre le plot n°1 et n°6 de la fiche du relais. Normalement la pompe se met en route  ;)
Quand tu mets le contact, es ce que l'aiguille du compte tours sursaute un petit coup    . Si oui, c'est bien, sinon faut voir du côté capteur tachymétrique moteur.
Messagepar Moriarty » 17 oct. 2005, 21:26
Moi j'ai l'aiguille de compte-tours qui joue des castagnètes quand j'ai plusieurs consommateurs en fonctionnement. Genre les codes et les warning.
gaspard
Messagepar gaspard » 18 oct. 2005, 18:24
merci a tous   c est réparé !!! c'est bien le relais!! bravo  et merci encore!
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 15:21:16--
