Plus de compteur, de leve vitres et ventilation
steph883
Messagepar steph883 » 26 oct. 2009, 23:49
Bonjour
comme le titre l'indique, ce matin en partant au boulot au bout d'un petit moment, la ventilation est tombé en rade :hum: je regarde mon tableau de bord et là... plus de compte tour, plus rien... toutes les aiguilles en bas :hum: je me dis bon on va limiter la buée en ouvrant les carreaux et là, les boutons ne répondent pas !!!! :ouin:
J'ai passé de la bombe contact sur la platine et sur les gros relais... Je pense que c'est un d'eux qui déconnent quand je démarre pendant une seconde j'ai tout qui refonctionne et pouf ca repart.
Est ce qu'un gros relais peut griller ? ou est ce un problème d'enfichage sur la platine ?
Merci pour vos réponses
Re: Plus de compteur, de leve vitres et ventilation
Messagepar coupesoude » 27 oct. 2009, 00:16
je pencherais plutot pour faux contact d'une masse générale du TB, je pense que ton poste doit s'éteindre aussi.
steph883
Messagepar steph883 » 27 oct. 2009, 13:07
non l'autoradio fonctionne super bien
Le coupable a lair d'être le relais à coté de celui marqué "KLAXON" à un moment je l'ai touché et ca a refonctionné une fraction de seconde et depuis plus rien... Et j'ai aussi remarqu" que les essuieglaces ne fonctionnent plus !!! :o super cool ce matin pour partir au boulot...
Alors de ce fait j'ai deux questions :
1. est ce que les relais qui se trouvent sur la GTL sont les memes ?
2. En cas de problème au niveau de la platine est ce que je peux récupérer celle de la GTL ou pas ?
Merci de m'éclairer
steph883
Messagepar steph883 » 27 oct. 2009, 23:33
Résolu :yes:
j'ai récupéré le relais avec les 4 broches sur la GTL et l'ai branché sur la Turbo et ca marche !!! :bien:
J'ai tout récupéré mais la ventil ne fonctionnait pas et au bout d'un moment pouf ca remarche...
Par contre quand je tourne le bouton de commande de la ventil, par moment j'ai les deux fleches des cligno qui s'allument une fois au TDB... Bizarre bizarre
L'essuie glace arrière refonctionne mais le bouton ne permet pas de le laisser en fonctionnement ??? Il faut que je reste appuyer pour qu'il marche tout le temps si je relache le bouton il s'arrete est-ce normal?
Messagepar DUB-61 » 27 oct. 2009, 23:43
steph883 a écrit :L'essuie glace arrière refonctionne mais le bouton ne permet pas de le laisser en fonctionnement ??? Il faut que je reste appuyer pour qu'il marche tout le temps si je relache le bouton il s'arrete est-ce normal?
Je pose une option sur une bonne réponse ca m'intéresse aussi :-)
Messagepar jlez » 27 oct. 2009, 23:52
Normal pour l'essuie glace arrière ;) pas de contact permanent ;)
Pour la ventil qui déclenche les clignos, y'a un faux contact quelque part là :/
steph883
Messagepar steph883 » 28 oct. 2009, 13:09
Merci Jlez
pour la ventil c'est depuis que j'ai changé le relais 4 broches en récupérant celui de la GTL...
Est ce qu'en mettant un bouton d'antibrouillard à la place il fonctionnera toujours ?
Est ce possible ?
Messagepar jlez » 28 oct. 2009, 13:54
Heu, je crois que les boutons sont pas câblés pareils :voyons: à vérifier quand même, mais à mon avis, ça n'ira pas ...
steph883
Messagepar steph883 » 28 oct. 2009, 14:09
merci Jlez...
C'est bien dommage d'être obligé de rester appuyer sur le bouton pour que ca marche !!! mdr
steph883
Messagepar steph883 » 28 oct. 2009, 14:10
petite question...
Est ce le fait que j'ai cablé le deuxieme antibrouillard arrière en passant par le premier en tirant des cables qui a fait griller le relais ou c'est une coincidence ?
Messagepar jlez » 28 oct. 2009, 14:13
Si c'est celui des abs arrières et qu'il était faiblard, le fait de tirer deux fois plus de jus l'a peut être fini ? (mais bon, normalement, ils sont prévus pour tenir 100w au moins quand même ces relais ? )
steph883
Messagepar steph883 » 28 oct. 2009, 14:16
ok... ouais il déconnait deja par moment, j'ouvrais je le bougeais un peu ethop ca repartait...
Donc j'ai débranché le deuxieme AB arrière...
a ton avis je peux le rebrancher ? Le matin en ce moment je trouve que ce serait pas du luxe lol
