Platine porte fusibles et branchements
aspracing
Messagepar aspracing » 21 janv. 2008, 11:44
Bonjour à  tous,
Ayant passé 2 après midi à  identifier les problèmes électriques sur la 11 Turbo, je vous fais part du résultat de mes recherches.
D'ailleurs, ceux ci se cantonnaient au non fonctionnement d'une partie du tableau de bord et surtout sur la totalité de la signalisation côté gauche.  images/icones/icon5.gif
Je peux vous dire que c'est tout un poème  images/icones/icon18.gif  . Mais bon ! On le savais déjà  ...  images/icones/icon12.gif  Mais quand même, ils auraient pût faire un effort !!!  images/icones/icon9.gif
Tout mon probléme se situe au niveau de la platine porte fusibles et plus particulièrement au niveau des broches qui si branchent. C'est le royaume du faux contact.
Ma question est la suivante :
Comment procèderiez vous pour rénover tout ça ?
Je suis preneur de toutes vos bonnes idées.
- La mienne étant de couper tous les fils arrivant sur ces brochent, de les rallonger et de les souder directement sur la platine.
OU
- mais je n'y crois pas trop, de rajouter de l'étain dans chaque petits puits des connections des fils dans les broches.
Merci d'avance à  tous ceux qui ont eu ces soucis et aux autres d'ailleurs pour leurs idées.
BOnne journée.
Arnaud.
ALH
Messagepar ALH » 22 janv. 2008, 14:48
Salut
Tu as essayer de passer du nettoyant contact dans toute les broche et sur la platine ?
Je l'ai fait en préventif sur la mienne, quand je passer le produit dans les broches ça crépiter bien.
aspracing
Messagepar aspracing » 22 janv. 2008, 18:40
 images/icones/icon7.gif Merci pour l'info !!!
Je vais essayer ça avant de tout ravager !  images/icones/icon15.gif
Il me semble avoir lu sur le Forum qu'il s'agissait d'un produit Nommé Super10.
C'est ça ?  images/icones/icon9.gif
Bye.
Messagepar zef » 22 janv. 2008, 20:05
N'importe quel nettoyant contact fait l'affaire.
On en trouve partout en magasin bricolage, la bombe est assez grosse, bleue et blanche.
Re: Platine porte fusibles et branchements
Messagepar phil11turbo63 » 27 juin 2009, 23:06
Salut, en ouvrant la partie fusible j'ai découvert une cosse qui se baladée
voilà à quoi ça ressemble:
http://moe.mabul.org/up/moe/2009/06/27/ ... b.jpg.html
c'est celle du millieu avec deux fils beige
Doit elle etre branchée et ou?
merci @+
Messagepar phil11turbo63 » 19 juil. 2009, 21:59
pareil, dans le genre sur les relais derrière le pare choc avant:
j'ai un fil pas brancher,c'est une masse?
http://moe.mabul.org/up/moe/2009/07/19/ ... k.jpg.html
merci d'avance.
Messagepar Fab11Turbo » 20 juil. 2009, 20:05
C'est rare d'avoir un fil orange comme masse.
Je crois que ces 2 relais sont un pour le klaxon et l'autre pour les AB, non ?
Messagepar patoche132 » 20 juil. 2009, 20:09
Fab11Turbo a écrit :C'est rare d'avoir un fil orange comme masse.
c'est orange ou marron ?
Messagepar R11 BROADWAY » 20 juil. 2009, 20:36
marron il me semble :ouioui:
Messagepar phil11turbo63 » 24 juil. 2009, 16:39
Salut, oui il est marron. et pour la cosse de la boite a fusible c'est normal?
Messagepar phil11turbo63 » 09 août 2009, 09:53
salut, pour le relais mon klaxon et mes anti brouillard marche,donc
je sais pas a quoi il sert?ou ça marche sans...ce fil...
pour la cosse vers les fusible,quelqu'un a la même?
Bip-Bip
Messagepar Bip-Bip » 09 août 2009, 10:31
Salut,
J'ai les mêmes soucis de faux-contact, et la bombe n'y a jamais rien fait... J'ai même essayé de resserrer les cosses, mais pareil...
J'ai pas de solution pour l'instant pour la mienne... Mais ça passera peut-être sur la tienne à la bombe :wink:
Messagepar R11 BROADWAY » 09 août 2009, 11:08
Je pense que le fil marron à un rapport avec avec l'air conditioné :oui:
Messagepar Fab11Turbo » 09 août 2009, 11:52
phil11turbo63 a écrit :Salut, en ouvrant la partie fusible j'ai découvert une cosse qui se baladée
merci @+
Je viens de regarder à l'instant, elle n'est reliée à rien non plus sur la mienne ;)
Messagepar phil11turbo63 » 09 août 2009, 13:09
Ok, pour la cosse, merci :bien:
Pour le relais,ce serais une histoire de clim?
moi je l'est pas ça c'est sur!!
