Bonsoir,
Bon j'ai attaque mon compteur HS. Et je l'en sors pas.... j'ai vérifie la résistance du capteur de boite depuis le tdb, 3,8ohm, je me dis OK c'est le compteur je vérifie l'alimentation, c'est OK. J'ouvre le compteur, je refais les soudures...et toujours rien.,.. une idée ? Ou si une bonne âme sur Toulouse peut m'en prêter un pour test, ça sera avec plaisir...
compteur hs?
Re: compteur hs?
c est juste l info de vitesse qui ne fonctionne plus?
c est pas un moteur qui fait monter l'aiguille en fonction de la mesure du capteur de boite? peut etre lui qui est fatigué
Re: compteur hs?
voir aussi la connection extra plate trois broches en bas derrière le tachymètre.
Re: compteur hs?
J'ai regardé le connecteur 3 broches et il est propre...c'est tout le compteur qui fonctionne pas. Jai voulu changer les circuit intègre mais c'est plus dispo. Grrrr..
Re: compteur hs?
Re: compteur hs?
Bon j'ai acheté un compteur d'oc cas et ça marche. Seul défaut il est 10% sous la vitesse au GPS... réglable le compteur?
A+
A+
Re: compteur hs?
Oui réglable avec le petit potentiomètre... et même le kilométrique était faux. Ça me fait penser que pour faire un conso si ton compteur donne 10% de kilomètre en plus ben la conso au 100 km fait 10% de moins...
Re: compteur hs?
Par contre faux contacts sur les connecteurs de tableau du bord grrrr pas de témoin de phare. Grrr
