Compatibilité avec TXE phase 2
R11T
Messagepar R11T » 18 août 2011, 10:59
Voila je dois recupere un R11 TXE phase 2 et je voulais savoir si je pouvais gardé quelque truc genre alternateur, demarreur ou autre pour ma turbo merci
Re: Compatibilité avec TXE phase 2
Messagepar coptere » 18 août 2011, 11:06
Salut,
L'alternateur peut être, le démarreur je ne sais pas trop... D'autres pièces ? Niveau mécanique seulement ?
R11T
Messagepar R11T » 18 août 2011, 12:03
oui car l'interieur du moins plastique et autre, genre ouvrant et tout c'est les mêmes
Messagepar jlez » 18 août 2011, 17:55
Alternateur, non, démarreur, oui ;) (enfin, perso, j'ai jamais eu de pb à mixer les démarreurs de cléon et de f2n :bah: )
R11T
Messagepar R11T » 18 août 2011, 19:10
pourquoi les alternateurs non?? c'est au niveau de la poulie si c'est on peut la changé?
espace bleu 2
Messagepar espace bleu 2 » 18 août 2011, 19:44
ce n est pas a cause de la poulie,c est a cause du montage,ce ne sont pas les memes.
pour le demarreur,pas de probleme de montage,la boite de vitesse non plus.
tu peux prendre toutes les pieces mecanique sauf :allumeur,pompe a essence,carbu.
meme les cardans se montent. :biggrin:
R11T
Messagepar R11T » 18 août 2011, 20:34
c'est cool je pensais pas et pour la boite c'est le même rapport?
Messagepar Fab11Turbo » 18 août 2011, 21:02
L'info de vitesse de boite de TXE est mécanique, alors que sur turbo c'est électrique. Mis à part ça, elle se monte. :bah:
R11T
Messagepar R11T » 18 août 2011, 21:27
bon je vais voir sinon je vendrai moteur boite ensemble car si cela m'arrive je veux pas faire trop de motif
R11T
Messagepar R11T » 19 août 2011, 20:21
les cables d'accelerateur, embrayage, mastervac, maitre cylindre et la cremailliere de direction sont ils compatible avec la turbo? merci
