comment se depanner quand le relais temporisateur hs!!
BUBU
Messagepar BUBU » 10 nov. 2009, 19:39
salut encore merci au gens du forum grace a qui j ai pu me depanner!!!en attendant mon relais temporisateur de pompe a essence neuf ,il y a t il un moyen de pouvoir utiliser ma onze pour le boulot,?(shunter etc;;;)merciiiii :pray:
Re: comment se depanner quand le relais temporisateur hs!!
Messagepar jlez » 10 nov. 2009, 20:59
Relais de pompe à essence ?
Ben sur ma 9t, un + APC sur le fil marron du connecteur et roule de St Panta à Lyon ;)
BUBU
Messagepar BUBU » 10 nov. 2009, 21:18
merci pour ta reponse ,si j ai bien comprit il y a deux relais le temporisateur qui sert a amorcer en essence ,puis le relais qui a au niveau de l aei!!!!!!c est sa????????
emm57
Messagepar emm57 » 12 nov. 2009, 00:39
sur la 11 turbo il y a un seul relais en liaison avec la pompe à essence
il se trouve sous la boîte à gants
au fond de la platine normalement
tu le débranches
et tu fais un pont sur la broche avec un petit fil en cuivre
tu fais le pont "en diagonal"
de la cosse en haut à droite sur la cosse en bas à gauche si je me souviens bien
tu mets le contact
à partir de là la pompe est alimentée "en direct"
donc cela veut dire que quand tu coupes le moteur il faut que tu retires ce pont
Messagepar DUB-61 » 25 juil. 2022, 21:15
BUBU où la R11 avec le plus grande nombre de topics de pannes ouverts :-)
Sujet remonté par Anonymous le 25 juil. 2022, 21:15.
