bonjour a tous , je souhaite rajouter un plip + cellule d'origine a ma centralisation (a la cle) sur ma louisiane
je me suis procure plip et cellule (plip genre super5 , 25) et le faisceau de la cellule
si quelqu'un a deja fait cela , ca pourrat m'eclairer pour le branchement de la cellule .... sachant que les louisiane en 86 etaient equipees de serie avec le plip , moi je ne l'ai donc pas car c'est une 85
merci pour vos reponses et explications
centralisation et ajout d'un plip origine sur r9
Re: centralisation et ajout d'un plip origine sur r9
bon , visiblement les reponses a ce sujet ne se bousculent pas ........
Détrompe toi je cherchais une documentation sur le câblage, plus tard je te scanne ça.
Avant que je scanne le schéma, en gros c'est assez simple, tu dois avoir 4 fils qui se branchent sur le récepteur, deux fils sont une masse et un +APC piqués sur le plafonnier le plus proche, les deux autres vont au relais de centralisation qui a 6 broches et qui se trouve soit derrière la radio soit dans la boîte à fusibles. Entre les deux il y a une prise intermédiaire, si tu fait passer les fils dessus ça fera moins bazar ;)
bonjour et merci , oui j'ai bien vu ce relai tempo avec sa prise 6 voies sauf que les files qui arrivent dessus sortent de dessous la moquette sous la console centrale , sauf erreur j'aurai juste a repiquer sur la prise les 2 files de commande un
orange et un marron evidement avec une masse et un + avant contact ca fait donc les 4 files de la cellule
j'attendais confirmation .... au cas ou....
si tu fais comme ça tu n'auras que 2 portes qui ferme :bah:
explique moi ca?
R11 Broadway non ça ne change rien c'est pas ces fils là qui communiquent avec les moteurs ;)
voila des schémas :
voila des schémas :
coptere a écrit :R11 Broadway non ça ne change rien c'est pas ces fils là qui communiquent avec les moteurs ;)
voila des schémas :
pardon je ne vois pas comment faire pour la rotation de l'image
Affectation organes :
306 : récepteur infrarouge
144 : prise intermédiaire
423 : grosse prise près de la boite à fusibles
462 : relais centralisation
Les broches n°2 et 4 vont rejoindre le relais de centralisation sur 2 de ses broches, mais ce n'est pas numéroté sur le schéma. Il faut repérer les fils et leur provenance.
merci pour ton aide , du coup je vais repiquer mes 4 files sur le relai ce sera plus simple
ca y est ca marche nickel un jeu d'enfant ... il m'a juste fallut reussir a placer la cellule habilement car mon ciel de toit n'est pas prevu pour recvoir la platine support , je l'ai mise a droite en bas du tdb sous le haut parleur laissant visible que la vitre fumee de la cellule , c'est super discret et marche nickel en visant evidement !c'est de l'IR ....
mais top amusant pour une auto de cet age, cout de l'ensemble cellule et plip + platine et cablage: 10 euros port inclus ! ....
