Hello ,
Depuis 1mois j'ai mon voyant de batterie qui s'allume de temps en temps
J'en ai conclu que mon alternateur ne la chargait plus
Est ce que je peux remplacer un Rhône pas un ducellier ?
Mais je ne sais pas comment differencier les deux modèle ducellier .
Derrière celui monter sur la champagne c'est marqué 12/14v made in france
Ps ma courroie n'a pas 1 an
Merci pour les futures réponses
voyant de batterie
Re: voyant de batterie
Vérifie que ce n'est pas le régulateur qui est en défaut, ça coûte bien moins cher que l'alternateur :idea:
+1 avec AStech, et vérifie aussi un truc assez bête, la masse de l'alternateur (sur les moteurs C) se fait par un vis vissé au bloc moteur plus ou moins en dessous de l'allumeur, si éventuellement ça se dévisse un peu t'auras l’alternateur que des fois ne charge pas et le voyant que clignote.
Ce blague m'a fait acheter un alternateur et 2 ou 3 régulateurs avant de trouver la panne; au moins j'ai du stock maintenant.... :areuh:
Tu peut le remplacer sans aucun soucis ,moi je l'ai deja fait
la masse de l'alternateur est faite un petit fil de masse sur l'alternateur ,donc tu peut le monter sans probleme
Hello et merci pour les réponses .
L'alternateur , je l'avais en stocke sur ma champagne ...
Hier j'ai fait sur la bleu la pompe a eau et alternateur ... Je verrai bien en allant au taf lundi si mon voyant s'allume ou pas .
De toute maniére mon alternanteur m'a deja grillé une batterie ,il chargait de trop !!!
Si mon voyant s'allume ,je saurai ou chercher ,donc merci a vous
Aprés quasiment une semaine , pas de voyant qui s'allume !!!
donc content le mec
donc content le mec
Baccaronze
Impeccable :bien:
