une alimentation 12V pas chère... [Photoreportage]
troll
Messagepar troll » 24 févr. 2006, 16:57
salut à  tous,
je vous propose aujourd'hui un petit bricolage bien pratique, puisqu'il s'agit d'une alimentation 12V de maison...
combien de fois à  t'on eu besoin de tester une pièce électrique de sa voiture et nous n'avions rien sous la main?
pour que cela ne vous arrive plus jamais...voici ce qu'il vous faut:
  • une alimentation d'ordi que vous récupérez dans un vieil ordi qui est bon pour la poubelle ou qui y étais déjà ...
  • un fil électrique monobranche ou un trombone...
  • un domino
ensuite il faut prendre la grosse prise de l'alimentation d'ordi qui se branche sur la carte mère et repérer deux plots l'un relié par un fil vert et l'autre à  coté noir...
http://img52.imageshack.us/img52/6696/1schemaconnecteur7sz.jpg
on va le relier avec le fil monobranche ou le trombone...
http://img62.imageshack.us/img62/5703/2photoconnecteur5bt.jpg
et on vas protéger avec du gros scotch pour pas se prendre une bonne chataigne garantie...
http://img56.imageshack.us/img56/5933/3connecteurprotg7dg.jpg
il vous suffit ensuite de prendre une des prise qui sert pour alimenter les disques durs...
http://img60.imageshack.us/img60/2343/4prise0is.jpg
de couper un fil jaune et un noir et de les brancher sur le domino...bien sur le noir c'est le moins...
et voilà  !!! vous avez du 12V chez vous pour quasiment rien...
de plus vous pouvez brancher plusieurs appareils en meme temps car il y a plusieurs prises.
et si jamais vous avez besoin de 5V, vous mettez un domino en branchant un noir et un rouge...
--Message edité par ertiohn le 2006-07-16 20:28:31--
Messagepar zef » 24 févr. 2006, 17:10
Attention avec ce montage de ne pas tirer trop de courant, l'alim d'un pc étant très faible, elle grillerait vite.
Démarreur interdit là -dessus !....
troll
Messagepar troll » 24 févr. 2006, 17:17
  effectivement j'ai pas penser à  en parler tellement çà  me serais pas venu à  l'idée de mettre çà  dessus...smile/eek.gif
c'est plutot indiqué pour les petits accesoires...
Messagepar Potter » 24 févr. 2006, 20:20
C'est quoi ce montage là  ?! Moi j'utilise un chargeur de portable c'est aussi bien !
Messagepar jlez » 24 févr. 2006, 20:27
Pour pas risquer de griller le transfo de chargeur, y'a aussi la solution transfo multivoltage 500mA de merde à  3, 4 euros
J'arrive même à  recharger mes batteries moto/auto avec ça
(Faut juste du temps )
lefreeman
Messagepar lefreeman » 24 févr. 2006, 23:10
Ou alors on prend un transfo 230-9V, on le met dans une boite, un pont de diode, un condo et un LM7812 et hop une alim régulée.
Si comme moi vous êtes joueur    vous mettez un régulateur variable pour avoir une tension variable, et vous ajoutez une limitation en courant histoire de ne pas cramer votre précieux truc électrique qui va dans la ronze
Denière soluton encore plus économique: se brancher sur la batterie
La seule constante c'est la bière a la fin
Messagepar thomas17 » 25 févr. 2006, 00:39
Il suffit de garder une vielle batterie méme Hs pour tester un accessoire en 12v il suffit de la charger de temps en temps ,
Dans mon garage au boulot en branche un autoradio dessus une vielle batterie pour avoir de la musique elle tien une semaine,
5en l'éteignant la nuit quand méme.
