témoin t° liquide refroidis. qui s'allume le matin à  fr
SFFG
Messagepar SFFG » 24 janv. 2007, 20:44
Salut à  tous,
le témoin de température liquide refroidissement s'allume le matin à  froid... donc problème électrique.
En effet, à  l'ohmètre, le thermocontact donne 20 Ohm à  froid.
Donc je vais chez Renault, j'en achète un autre (17€), je le monte, et là  :
- à  froid, voyant éteint
- à  chaud, le voyant s'éclaire très légèrement et sa luminosité varie en fonction de la t° moteur.
Il se trouve que sur la facture, la désignation de la pièce est "thermistance". Or, ce n'est peut-être pas adapté compte tenu du fait que mon tableau de bord ne comporte pas d'indicateur de t° liq refroidiss.
Qu'en pensez vous ?
--Message edité par ertiohn le 2007-02-25 17:18:46--
Messagepar rudy42 » 24 janv. 2007, 20:49
Ta sonde ce trouve bien sur la pompe a eau sur le dessus?
Tu aurais du allé voir en casse et la prendre toi meme sur un moteur pareil pour voir si ça marche
SFFG
Messagepar SFFG » 24 janv. 2007, 21:15
En fait il s'allume en fonction de ta température, comme une aiguille qui monterait?
=> oui.
=> oui.
Tu aurais du allé voir en casse...
=> Je voulais du neuf pour être tranquille.
A+
Messagepar ACIDBURN67 » 24 janv. 2007, 22:00
Il t'on donné une sonde analogique (pour une aiguille)alors qu'il te fallait un logique (pour un voyant seul).Ramene leurs et commande en une autre.
SFFG
Messagepar SFFG » 29 janv. 2007, 23:40
Bon voilà , Renault m'avait bien donné une sonde analogique, or, il me fallait une TOUT OU RIEN.
Elles ont toutes les 2 la même gueule sauf que :
- La TOR = connecteur en plastique noir.
- L'analogique = connecteur en plastique marron.
Pour info, la résistance de l'analogique à  t° ambiante est de 3,5kOhm.
Voilà .
A+
Messagepar ACIDBURN67 » 31 janv. 2007, 10:42
Je le savais!
