Bonjour ,
Sur ma 11 txe , au tableau de bord le niveau d huile est en vacances :) ,il ne fonctionne pas !
Peut on remplacer la sonde, je n ai pas réussi a en trouver sur le net ??
Sonde niveau d huile
Re: Sonde niveau d huile
Cette jauge ne fonctionne que contact mis, et s éteint dès que tu enclenches le démarreur. Sinon, le capteur se situe en dessous du filtre à huile. Vérifie déjà la continuité de ce fil jusqu’à’au tableau de bord!
Le fil passe pas très loin de l’échappement
Christophe33
Pour Le principe de fonctionnement pas de soucis, ok oui j ai reperé son emplacement, je vais tester les fils , comme vous m indiqué, je n ai pas encore eu le temps de me pencher dessus ....
Merci pour les conseils
Christophe33
Vous connaissez les tensions à avoir aux bornes de la fiche, car en fait je ne sais pas comme fonctionne le circuit électrique sur la sonde .
En théorie tu dois avoir 2 fils ou 3 (en fonction si la masse passe la partie métallique de la sonde ou si il y a un fil spécifique)
tu as un +12, ta masse et une tension qui va varier en fonction de ton niveau d'huile
Christophe33
J ai deux fils , donc la masse par le bloc ...
Ok merci je vais contrôler ça :)
Christophe33
J ai regardé pour ma sonde de niveau d huile ,
Contact mis , sur une fiche j ai 0v, sur l autre une tension résiduelle de 3v , moteur en route j ai du + 12v sur les deux fiches .
Par contre sonde débranché , lorsque je mets le contact l aiguille monte presque au max , et se coupe à la mise en route .
D apres vous le fonctionnement est normal ??
