Remplacement de 2 voyants lumineux
pacha92
Bonsoir,
J'aimerais remplacer sur ma R11 1.4 broaway les 2 voyants lumineux de température d'eau et pression d'huile par des jauges à aiguilles que je possède déjà est-ce possible.Lorsque j'installe le compteur complet équipé de ces 2 jauges tout marche sauf les deux jauges en question. avez vous une solution.
Re: Remplacement de 2 voyants lumineux
Regarde si sur la pompe à eau la sonde est bien branchée.
pacha92
La sonde est bien branchée et elle vient d'être changée, d'ailleurs les voyants lumineux fonctionnent parfaitement c'est quant je change mon compteur complet avec un compteur équipé des sondes à aiguille qu'ils ne fonctionnent pas peut être que les connecteurs sur le circuit imprimé sont d'un branchement différent ou que que le câblage n'est pas compatible.
Oui,certains faisceaux sont plus cablés que d'autres.
Tu n'as ptet pas de solution facile à ton problème :bah:
pacha92
Oui je vais sonner les 2 circuits imprimer et voir si il y a possibilité d'inter-changer les cosses.Encore faut-il que la sonde et le mano-contact soit compatible avec des manos a aiguille.
La câblage est le même en principe, par contre les deux sondes sont différentes.
Celle pour le voyant température d'eau ça doit être une sonde tout ou rien, ça fait contact à partir d'une certaine température donc ça devrait pas marcher avec ton truc à aiguilles. Va faloir changer la sonde.
Sinon pour l'huile c'est un mano pression d'huile que tu mets ou c'est juste l'indicateur de niveau ?
pacha92
Bonne question je ne sais pas si c'est l'un ou l'autre ? je met une photo je pense que c'est un indicateur de niveau je préfèrerais mettre un mano de pression d'huile.
Sur les turbo, ça fait niveau lors de la mise du contact et ensuite pression.
Je ne sais pas si d'autres versions avaient cet equipement :bah:
pacha92
Celui-ci je ne sais plus sur quel modèle je l'ai récupéré mais ce n'était pas avec un turbo ?
ALH
Fab11Turbo a écrit :Sur les turbo, ça fait niveau lors de la mise du contact et ensuite pression.
:oui: Même chose sur les TXE.
pacha92
Et si je change les sondes pourrais-je installer les 2 manos à la place des témoins lumineux.Est-ce possible sur des véhicules qui n'en étaient pas équipé au départ sans faire de grosses modifications ? Pour la température de l'eau peut être mais le niveau et la pression de l'huile j'ai des doutes ?..
Ta txe a un mano de pression d'huile alh??
ALH a écrit :Fab11Turbo a écrit :Sur les turbo, ça fait niveau lors de la mise du contact et ensuite pression.
sur ma TXE Ph2, seul le niveau après la mise en contact, et le témoin de pression faible fonctionnaient
je n'avais pas la pression "en direct" comme sur les turbo
ALH
rudy42 a écrit :Ta txe a un mano de pression d'huile alh??
Non, j'ai confondu avec la Bixe, j'ai dit une connerie là. :hide:
:boulet:
ALH
a donf la sub a écrit :ALH a écrit :Fab11Turbo a écrit :Sur les turbo, ça fait niveau lors de la mise du contact et ensuite pression.
Voilà c'est ça que je voulais dire :drink:
Sujet remonté par Anonymous le 15 sept. 2022, 23:55.
