Voilà, j'ai divers problèmes électriques comme sur la plupart des 11, et je souhaitais savoir si il y avait une corrélation entre tous les éléments cités après.
Je précise que je n'ai encore rien fait sur le véhicule car je viens de l'acquérir.
Ce qui ne fonctionne pas du tout:
- Anti-brouillards avant
- lave glace (pompe ok testée,mais pas de bruit lorsque j'actionne le comodo)
- autoradio
- plafonier conducteur (celui passager fonctionne)
- compteur kilométrique
- compteur journalier
- compte tours
Ce qui fonctionne aléatoirement:
- mano de pression d'huile (elle se place ou à 6 ou à 0)
- Ordi de bord (pas d'affichage de l'heure et clignote, bon fonctionnement uniquement pour la quantité d'essence restant dans le réservoir, pour le reste c'est 0)
Ce qui fonctionne parfaitement bien:
- compteur de vitesses
- allumage des éléments du tableau de bord
- Aiguille du turbo
- Aiguille de jauge de carburant
- tous les voyants du compteur
- allume cigare
Voilà, je n'ai pas encore vérifier les fusibles ni les relais, et n'ai pas encore passé de la bombe pour les contacts.
Toutes les sorties de l'AEI ont été testés par l'ancien proprio et fonctionnent bien.
D'après vous que puis-je effectuer comme diagnostique?
problèmes électriques compteur,AB,autoradio etc...
Re: problèmes électriques compteur,AB,autoradio etc...
L'info compte tours est prise sur une des fiches de l'AEI.
Pour la pression d'huile, c'est plus ou moins habituel.
Pour tout ce qui est éclairage, contrôle les ampoules.
Le commodo est ptet HS pour le lave glace.
Bon courage :)
Bon courage :)
Salut,
C´est des problèmes typiques de nos voitures. Sur la mienne, j´ai dû nettoyer (brosse en fer pour enlever le vert de gris et plongeon dans de l´eau savonneuse) et sécher les phares AB et changer les ampoules bien sûr. le problème revient fréquemment et il faut juste de temps en temps brosser (tous les 3 mois). Pour le lave-glace, vérifie quand même les fusibles. On ne sait jamais :bah: Sinon, ben c´est le commodo comme le dit Fab. Sur le mien, j´ai changé le moteur et nettoyer la tête de buse pour que l´eau sorte :capelo:
Pour le reste, je laisse la place aux experts.
:bleble:
:bleble:
:ouioui: regarde déjà tous ça et pour le compteur je pense qu'il est cassé :ink:
fredzturbo
merci pour vos réponses les amis :)
turbo211
slt pour ton compteur si l'aiguille fonctionne et que le journalier et kilometrique ne fonctionne pas, il et hs car c'est elctronique. (pas de cable)
ta pompe de lave glace pour savoir si c'est le commodo, debranche ta pompe, met une lampe temoin sur le faisceau et actionne ton commodo, si la lampe ne s'allume pas c'est bien le commodo (probleme connu)
et si ca peut t'aider il y a un relais pour le fonctionnement des anti brouillard derriere la calandre :wink:
fredzturbo
turbo211 a écrit :slt pour ton compteur si l'aiguille fonctionne et que le journalier et kilometrique ne fonctionne pas, il et hs car c'est elctronique. (pas de cable)
merci a toi turbo 211, ta réponse m'aide bien dans le diagnostique :bien:
fredzturbo
Problème de compteur résolu, tout fonctionne :yes:
il me reste le problème de tous les plafonniers et lumière de boîte à gants qui ne s'allument pas :sad: j'ai vérifié tous les fusibles, ils sont bon ainsi que les ampoules évidemment.
Sujet remonté par Anonymous le 26 déc. 2021, 13:49.
