Bonjour à tous, voilà mon soucis, lorsque j'essaie de démarrer le démarreur fait un click comme si il voulait partir mais était retenu, j'ai démonté le démarreur et il marche impeccable, ayant un autre neuf en stock je l'ai monté, testé avant de le mettre en place il marche impeccable puis une fois monté pareil que l'autre et cela provoque des étincelles au niveau du + de la batterie et sa fume un peu.
Pourrait il s'agir juste d'un mauvais contact au niveau du petit fil qui vient au démarreur car les 2 + sont bien serrer avec le boulon, donc je suppose que sa ne bouge pas.
Je vous remercie d'avance pour vos précieuses réponses. ( il s'agit du model turbo phase 1)
problème de démarreur
Re: problème de démarreur
Salut okian76,
En tapant sur le démarreur tout en actionnant la clé de contact, ton auto démarre-t-elle? Si ton solénoïde fonctionne bien (le pignon d'entrainement avance), je pense que tes charbons sont usés ou l'induit encrassé, voir les 2. Démonte ton démarreur entièrement pour constater son état. Concernant le neuf, s'il a été longtemps stocké, les charbons peuvent être collés également. Tu peux tester également en faisant toucher à l'aide d'un tournevis ou quelque chose de métallique, la borne plate (+ contact) et la grosse borne du démarreur pour voir s'il fonctionne bien.
Salut okian76,
Si tu as des étincelles et que ça fume au niveau du + batterie, commence déjà par regarder l'état de la cosse et des faisceaux + et -
Je vous remercie je vais regarder sa.
