problème compteur de vitesse
bess
- Localisation : A coté de Besançon, normalement au fond de mon garage...Si si SOUS la bagnole !!!
:hronze: Hello tout le monde, après une longue absence parmi vous :oops: je viens de récupérer ma ronze turbo après un bon moment sans l'utiliser.
J'ai changé la pompe à eau et le radiateur (fendu vers le bouchon) vidange et bougie neuves !!!
Par contre je n'arrive pas à faire remarcher ce :grrr: maudit compteur, je viens d'essayer 2 autre bloc et toujours rien ... :/
Je me suis taper les 5 pages de cette rubrique et je n'ai pas trouvé
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait :?:
:pray: merci
Seb
:pray: merci
Seb
Modifié en dernier par bess le 06 sept. 2013, 17:41, modifié 1 fois.
Re: problème compteur de vitesse
ben si c pas le bloc c'est autre chose HEIN :out:
bon sérieux déjà c quoi ton auto? le compteur électronique ou mécanique?
La fiche noire près du MC de frein est bien branchée et non oxydée ?
À vérifier en effet car ça peut être l'origine de la panne.
Et aussi celle qui arrive derrière le tableau de bord, je sais pas si c'est pareil mais sur mon Electronic des que cette prise a 3 fils est juste un peu mal branchée ça déconne et puis ça marque 0.
bess
:bien: merci pour vos réponses, je vais guetter la fiche noire dont vous me parlez :hum:
Pour rappel c'est une 11 turbal de 1985 (voir mon avatar)
Merci encore, je vous dirai
si vous avez d'autre soluces, je suis preneur :lol:
j'ai eu le meme probleme et en la tripotant (la cosse ) il c'et mis a refonctionner
guigui69.69
Le pus simple, j'ai viré cette grosse prises noire et j'ai soudé les fils... :bien:
bess
je n'ai pas encore regardé, mais je vous tiendrai au courant ;)
Salut
Si jamais tu veux essayer un autre câble j'ai ça et du cote de Monbé c'est pas loin de chez toi.
Gac
Gac
bess
Merci pour ta proposition GAC :D
Mais (comme je me suis planté de rubrique) il n'y a pas de câble sur ma ronze turbal ;)
Du coup, j'ai essayé de rebrancher cette prise noire, le compteur a eu des frémissements puis rebelote :(
Là ça saoule un peu à vrai dire...
:guillo:
:guillo:
persiste sur les connecteurs c'est très souvent la source du problème
La prise noire dans le compartiment moteur ?
Persiste comme dit Fred ! Ca vient sûrement de là, moi aussi il suffit que la prise derrière le tableau de bord soit un peu mal branchée (mais branchée quand même !) pour que ça marche mal ou pas du tout.
Ce matin j'ai verifié les connections et les fusibles.
Mais je n'ai pas roulé alors je ne sais pas le résultat.
Est ce qu'il peut y avoir un faut contact dans le compteur?
support voiture iphone 6s etui samsung galaxy note 5
