Problème avec mes anti brouillard.
patr11turbo
Messagepar patr11turbo » 14 avr. 2008, 10:56
Bonjour à tous!
j'ai un soucis avec mes anti brouillard, en faite je n'arrive pas à les faire marcher. J'ai regardé sur votre forum mais en vain et J'ai cherché avec la revue technique le relais je pense que c'est celui derrière la calandre, mais les couleurs de fils ne correspondent pas.
Le voyant du tableau de bord ne s'allume pas et les anti brouillard non plus, comment dois je? Avez une idée sur ma panne? Merci d'avance!!
ALH
Re: Problème avec mes anti brouillard.
Messagepar ALH » 14 avr. 2008, 11:20
:wave:
J'ai exactement les mêmes problémes que toi sur la mienne, j'ai changé le relais et toujours rien.
A part controler tous les fils un par un je n'ai pas d'autres solutions. :bah:
Messagepar Fab11Turbo » 14 avr. 2008, 12:35
Il n'y aurait pas un fusible de grillé par hasard ? :voyons:
txeman
Messagepar txeman » 14 avr. 2008, 13:08
il y a une petite chose a regarder.
la connexion qui se trouve en dessous du phare avant droit
[ img ].
une fois refait ça ira mieux
ALH
Messagepar ALH » 14 avr. 2008, 13:35
:ouioui: Effectivement mais sur la mienne cela ne vient pas de là :bah:
patr11turbo
Messagepar patr11turbo » 14 avr. 2008, 16:37
Non je n'ai pas de fusible. Et je vais aller regarder pour la connection sous le phare, je vous retiens au courant. Merci beaucoup. :bien:
patr11turbo
Messagepar patr11turbo » 14 avr. 2008, 17:32
Non j'ai regardé mais il n'y a pas d'autre connection sous mon phare.
Sinon j'ai une cosse rouge qui est seule et quand je teste avec le plus mes antibrouillard marchent. Es-ce que ca pourrait venir de cette cosse?
txeman
Messagepar txeman » 15 avr. 2008, 10:25
tout a fait il faut vérifier tes connections a partir des antibrouillards jusqu 'aux première connections. :bien:
n'oublions pas que sur toutes nos vieilles Renault, les problèmes électriques sont fréquent. mais pas dramatique. :yes:
patr11turbo
Messagepar patr11turbo » 16 avr. 2008, 13:20
J'ai remarqué que je n'ai pas d'arrivé de plus sur le relais alors que l'interrupteur l'envoyait en mettant les veilleuses. J'ai déclenché le relais plus permanent en l'envoyant sur la masse et les anti brouillard s'allument. Je pense que ce n'est pas un problème de masse. je ne sais plus quoi faire, avez vous une autre idée?
patr11turbo
Messagepar patr11turbo » 19 avr. 2008, 08:24
Bonjour
J'ai résolu mon problème de mes anti brouillard.
C'était tout betement une cosse caché derrière le faisceau qui se branchait sur la fameuse cosse rouge que je vous avez parlé un peu plus haut(sur la photo).
Merci de m'avoir répondu. A+ :merci: :wave:
Messagepar patoche132 » 19 avr. 2008, 09:54
content pour toi :bien:
