Salut à tous,
J'ai ces feux Cibié à disposition et que j'aimerais monter sur ma R9 :
Tout d'abord, je souhaiterais les fixer sur la partie supérieure du pare-choc en le perçant, qu'en pensez-vous ? Est-ce que cela sera suffisamment résistant ?
De plus, j'aimerais le relier à un interrupteur qui les commanderait indépendamment des autres feux. Vaut-il mieux mettre un fusible ? Quel serait le montage à effectuer ?
Merci d'avance,
Guillaume
Montage Anti Brouillard
Re: Montage Anti Brouillard
salut
il est interdit d'allumer les antibrouillard seul,les feux de position de position au minimum doivent être allumé!(en plus c'est un coup à les laisser allumer et décharger la batterie)
donc relais impératif avec fusible sur le circuit de puissance(borne 30 du relais) adapte à la section du câble, un câble en 1,5 avec fusible de 15 ampères suffira pour 2 ampoules de 55w(en général ont com,te 10 ampères par millimètre carré)
ensuite circuit commande alimenté par un coté des feux de position en borne 86 du relais, avec interrupteur intercalé entre les deux pour commandé l'allumage ou l'extinction des antibrouillards (attention ont ne met jamais un interrupteur sur le circuit de puissance car il finirait par griller).
ensuite une masse sur la borne 85 du relais et enfin le + qui va aux ampoules sur la borne 87
voici un schéma :top:
http://renault6.forumactif.com/t1404-br ... au-secours
idealement si tu peux faire des pattes qui se prenne direct sur la caisse, et ne pas pecer ton pare choc, cela sera mieux, car si plus tard tu veux les enlever, tu va galerer a retrouver un pare choc
mais sinon le montage est assez simple, thomas a bien expliqué et met toujours un fusible quand tu ajoute des choses electrique, un court circuit est vite arrivé et refaire un faisceau electrique d'une voiture c est jamais des plus faciles
Merci beaucoup pour vos réponses.
Sayenvegeta, qu'entends-tu par des pattes qui se prennent direct sur la caisse ?
