Manomètre pression d'huile
mattbell
Messagepar mattbell » 14 sept. 2017, 20:18
Salut ! Ce soir j'ai récupéré un manomètre d'huile et je voulais savoir comment le réadapter (électriquement) pour qui m'indique la pression d'huile quels sont les pièces à racheter ? Merci
(952.42 Kio) Téléchargé 2016 fois
(1.66 Mio) Téléchargé 2017 fois
Re: Manomètre pression d'huile
Messagepar maxinou » 15 sept. 2017, 14:23
Bonjour, et bienvenu ici; une petite présentation avant de demander de l'aide serait sympa..... :hum:
De mémoire car je l'ai mis sur ma TSE il te faut:
- Une sonde pression /témoin comme celle des Turbo, à mettre à la place du sonde témoin actuelle.
- Le fil qui va de la sonde au mano, qui te donne l'info de pression
- + avec les veilleuses pour l'éclairage
- Masse
- Peut-être un + APC pour l’aiguille :voyons:
Montre moi des photos de l'arrière du manomètre et je t'en dirai plus. :ouioui:
Selon ton moteur, peut-être que t'auras besoin des adaptateurs pour visser la sonde, dans un magasin d’hydraulique tu trouveras tout ce qu'il faut.
Il n'y a plus qu'a....
Bon courage! :bien:
Messagepar Moriarty » 15 sept. 2017, 23:38
Le plus reste de trouver la sonde d'origine qui fonctionne avec le mano.
herwan4
Messagepar herwan4 » 21 févr. 2018, 12:19
ca devient rare a trouver , j'ai pris l'ensemble mano plus manocontact moteur a 2 fonctions sur une r9 gts il me semble bien que c'était d'origine a cette finition la! je crois que ca existe en accessoire
