Salut,
Quand je souhaite utiliser le lave glace, je n'ai qu'une tres faible pression (pas de jet mais seulement un peu de liquide qui sort par les buses (qui ne semblent pas bouchées).
La pompe semble marcher correctement, mais fournirait-elle pas assez de pression ?
Lave glace ayant une tres faible pression !?
Re: Lave glace ayant une tres faible pression !?
Soit la pompe est fatiguée comme tu le dis ou bien les tuyaux sont bouchés à un endroit caché :bah:
Teste la pompe avec le tuyau de refoulement débranché.
maelstrom
peut etre tout simplement les gicleurs
essaye avec une petite aiguille de les deboucher
Fab11Turbo a écrit :Soit la pompe est fatiguée comme tu le dis ou bien les tuyaux sont bouchés à un endroit caché :bah:
J'ai un peu éssayé de débancher la tuyau qui sort de la pompe, mais ce dernier ne semble pas simple à remettre en place. Je vais persévérer :confused:
Chauffe le pour le ramolir
Fab11Turbo a écrit :Chauffe le pour le ramolir
Le mettre a quelques cm d'une flamme de briquet le ferai ?
maelstrom
oh meme dans la flamme direct
en gros tu fais passer ton briquet sur ta durit en faisant des va et vient sur l'extremité de ta durit
ce qui la chauffera et la rendra plus maleable
Sujet remonté par Anonymous le 06 mars 2023, 20:22.
