Bonjour !
J'ai un souci avec mon klaxon sur l'automatic (1983).
C'est un bi ton, l'laimentation se fait en série, ça passe par le premier klaxon et va au deuxième. La connectique de mon premier klaxon s'est cassée, j'ai donc branché directement sur le deuxième, or ça ne fonctionne pas.
Si je met du + sur le premier ça marche, idem sur le deuxième independement l'un de l'autre.
J'ai beau regarder tous les relais, fusibles je ne sais pas où est celui du klaxon ? Dans le compartiment moteur ? Vers la calandre ? Que vérifier d'autre ? Je peux shunter directement au nvieau du relais pour le tester et savoir si c'est lui qui a un souci ?
La coque sous mon volant est enlevée, sur quel fil je peux mettre un + afin de tester la continuité du cablage et savoir si c'est le commodo hs ou le cablage ?
Merci !
(denrière chose à faire avec le rétroviseur à monter pour passer le CT !)
Klaxon ne fonctionne plus
Re: Klaxon ne fonctionne plus
fil noir du gros connecteur ;)
Ok. Je vais faire ca alors. + sur fil noir du gros connecteur de la cosse du commodo.
Merci !
Pas de fusible ni relais ?
Merci !
Normalement non ni fusible ni relais
Ok. Diagnostic simple a priori alors. Je vais voir ca. Merci !
Bon ça y est j'ai réglé le souci du klaxon. En direct le klaxon fonctionnait.
En mettant un + juste à la sortie du commodo ça ne fonctionnait pas le commodo était donc fonctionnel et le souci se situait sur le chemin électrique entre le commodo et le branchement. J'ai suivi en partant du klaxon et suis tombé sur ça : (ouvert la prise, nettoyé, refermé)
La prise qui sort du longeron et va vers le klaxon.
Merci à toi et à Coptère qui m'a fourni des shémas !!! :bravo:
Modifié en dernier par potter le 31 janv. 2013, 23:53, modifié 1 fois.
:jap: de rien
