Jauge à essence qui marche pas
Bonjour j'aimerais savoir comment on vérifier une jauge à essence pour voir si elle marche ou si sa vien du bloc compteur le voyant s'allume quand je suis en réserve mais l'eguille monte pas elle reste en bas comment quand le contact est coupe merci de votre aide
Re: Jauge à essence qui marche pas
tu peux mesurer la resistance avec un ohmetre directement au niveau de la jauge, souvent un coup de nettoyage sur la circuit de la jauge dans le reservoir suffit
merci de votre réponse on sortir la jauge sans remonter le réservoir car les tuyau d'essence son court j'ai peur qui passe entre le réservoir le le coffre et que je puisse les ressortir
normalement ca le fait, il faut pas que tu pousse trop loin bien sure, mais ils sont tenu par un petit guide en plastique qui les empechera de partir, tu sors la jauge et tu nettoie bien, deja ca fera pas de mal, et tu peux la rebrancher sans la mettre dans le reservoir pour regarder si l aiguille bouge, mais avant ca tu as nettoyé le connecteur ?
Oui quand j'ai remis en route la voiture j'ai nettoyer et repin le réservoir mais la sonde ne veux rien savoir
Bonjour j'ai trouver une jauge de R11 GTX qui fonctionnait sur la 11 avant de la mettre en place je l'est brancher bah seul le voyant marche quand le flotteur et en bah donc sa doit venir du bloc compteur le module à essence j'ai vu sur la RTA que les module peuve être changer sans changer le bloc compteur complet est ce que les 12 d'arrêt on bloquer l'eguille ou c'est de l'oxydation ?
