:wave:
Suite à l'installation de la chaine hifi, j'ai supprimé l'ODB sur ma 11 et du coup j'ai plus de jauge, apparemment ils sont reliés ensemble et si on débranche l'ODB la jauge ne fonctionne plus. :hum:
Il doit falloir shunter un fil quelque part mais ou :???:
Pour faire simple, je pourrais rebrancher mon ODB, mais le soucis c'est que je l'ai filé à Rudy. :lol:
Jauge à essence ne fonctionne pas sans ODB
Re: Jauge à essence ne fonctionne pas sans ODB
J'ai aussi un probleme de ce genre: quand je met la jauge ODB, le voyant de reserve ne s'allume plus.
Essaie de voir en cablant les fils de masses capteurs (qui passent par l'ODB) à la masse directement, car la masse de la jauge est couplée sur l'ODB.
Pour info pour ceux qui ne le savent pas encore, les jauges de R9 (5 fils) sont differentes de celles de R11 (4 fils).Le fil supplementaire sert justement au voyant de reserve...
ALH
Si j'ai bien compris, il faudrait brancher la broche 14 de l'ODB à la masse.
C'est bien ça ?
C'est bien ça ?
ALH a écrit :Si j'ai bien compris, il faudrait brancher la broche 14 de l'ODB à la masse.
C'est bien ça ?
D'apres moi, oui.
Il faut que tu raccorde la broche 1 de la fiche verte de l'odb à la masse, en coupant le fil et en soudant une rallonge raccordée a la masse.
Laisse quand meme du mou en coupant si tu veux remetre l'ODB un jour...
ALH
Ouppps j'avais oublié ce topic :oops:
Donc en mettant la broche 14 de la prise pour l'ODB à la masse, la jauge re-fonctionne. :bien:
Merci Acid.... :jap:
Sujet remonté par Anonymous le 03 nov. 2021, 21:40.
