éclairage nocturne du compteur électronique en panne
L'éclairage du compteur électronique de ma R11 s'éteint lorsque j'allume les feux. Avez-vous une suggestion ?
Re: éclairage nocturne du compteur électronique en panne
Tu dois avoir un souci avec ton variateur de luminosité du tableau de bord. La molette en bas à gauche du tdb
Je ne sais pas : si je tourne la molette de TdB (avec feux allumés), la lumière varie au niveau du bloc totalisateur mais elle reste éteinte au niveau du compteur. Si les feux sont éteints, la lumière est allumée au niveau du compteur.
Contrôle toute ta plaque de fusibles. Je crois me souvenir que le mauvais fonctionnement d'un fusible avait une incidence sur un autre. Le simple fait de sortir tous les fusibles et de les replacer peut remettre le dispositif en route.
Après, tu as peut-être deux fils qui se touchent derrière le tableau de bord et faisant court-circuit, c'est plus ennuyeux.
Autre piste : une faiblesse de ton commodo.
Je suis convaincu que Ledid à raison ;) , si le variateur d'intensité est déconnecté, alors le tableau de bord ne s'allumera pas si les feux sont allumés, ou bien trop peu.
Il faut que tu démontes l'ensemble commande starter/réglage phares pour accéder derrière à la connectique de la mollette. Tu verras ça a l'air assez fragile et si des fils autours touchent, ça peut les faire bouger.
Finalement je n'ai rien fait d'autre que manipuler (allumer/éteindre) le bouton d'antibrouillard et la lumière du compteur refonctionne normalement. Cela avait déjà résolu le problème de tachymètre qui restait à 0 km/h :yes:
Bien souvent, une sorte d'oxydation superficielle gêne les contacts sur les pistes. Faire fonctionner des potentiomètres ou des interrupteurs suffit parfois à chasser cette oxydation superficielle.
Que manipuler le bouton d'antibrouillard fasse fonctionner la lumière du tableau de bord c'est très improbable. C'était ton potentiomètre qui était oxydé.
Pour la vitesse à 0 je penche plus pour quelque chose qui fasse court circuit dans le module totaliseur.
