démarreur qui n'entraine plus le moteur
lefreeman
Messagepar lefreeman » 29 nov. 2012, 16:06
ce matin madame a calé et ensuite le démarreur tournait mais n'entrainait pas le moteur.
Elle a attendu 5 minutes et c'est reparti :bah:
Je suppose que quelque chose a empéché la roue libre de revenir en place, est ce que ca peut être lié au gel ou est ce que mon démarreur montre un signe de fatigue?
C'est super dur a diagnostiquer car je n'étais pas dans la voiture quand ca s'est produit.
Est ce que le gros connecteur qui sert aussi aux clingos peut être en cause?
J'ai déja eu le cas sur deux autres GTX mais ca ne démarrait plus du tout, alors que la c'est juste que ca n'entrainait pas le moteur.
Merci.
Re: démarreur qui n'entraine plus le moteur
Messagepar xtrm-games » 29 nov. 2012, 17:52
:yes: mon humble avis charbon , bague a changer ;)
Messagepar Fab11Turbo » 29 nov. 2012, 17:58
Problème de solénoïde qui n'a pas fait translater le pignon :chaispo:
Messagepar xtrm-games » 29 nov. 2012, 22:05
Fab11Turbo a écrit :oblème de solénoïde qui n'a pas fait translater le pignon
ben si y claque c'est qui marche ;)
lefreeman
Messagepar lefreeman » 13 déc. 2012, 14:35
Problème résolu (manière de parler) - vous allez rire.
Devinez ce qui arrive quand une femme cale alors que le starter est tiré et que le moteur est quand même un peu chaud :hum:
:titanic:
Et oui, c'est la noyade assurée.
Nous (en admettant qu'on ai tiré le starter), on aurait repoussé le starter et actionné le démarreur pied au plancher, mais la femme attend 5 minutes et... ca marche aussi. :bien:
Reste que "ca tourne dans le vide", en langage de femme c'est "ca entraine le moteur mais le moteur ne démarre pas" :cry:
:loin:
ps: annecdote du jour: que se passe-t-il quand ma R11 n'a pas tourné depuis plus de deux semaines? Bah le circuit d'essence se vide, donc faut faire tourner le démarreur jusqu'a l'arrivée de l'essence, et j'ignore pourquoi, mais elle a sérieusement tendance a se noyer même a froid si le starter est tiré.
Explication du matin: "ca a fait un bruit pas comme le br de l'habitude, ca a démarré pendant 2.5s et ensuite plus rien" --> ma R11 a vaillament démarré mais a callé et... est restée au garage (c'est pas forcément plus mal en fait...)
:out:
Hallypaps_Rufus
Messagepar Hallypaps_Rufus » 13 déc. 2012, 17:28
Excellente analyse :bien:
lefreeman
Messagepar lefreeman » 13 déc. 2012, 18:05
Post scriptum: je viens d'arriver, je tourne la clef, ca démarre au premier quart de tour :yes:
Et le connecteur coté boite de vitesse qui fait passer le relai de démarreur et les clignos est nickel (incroyable)
Bon, bah comme on dit, on a pas de problèmes, on a que des solution...
