Bonsoir,
sur la R9 de Sandrineee, un fil jaune et vert se trouvant derrière la boite à fusible a fondu. En retirant le bouton de warning, un fil jaune et vert est également fondu. Vu que les fils passent dans la planche de bord, je n'ai pas pu confirmer que c'était le même fil, mais je pense que c'est le même.
Voici quelques photos. (j'ai entouré en rouge le fil sur la grosse fiche grise, il est en D1)
Et là sur le bouton de warning
Merci :)
Demande de confirmation sur un fil fondu (R9 auto)
espace bleu 2
Re: Demande de confirmation sur un fil fondu (R9 auto)
logiquement c est une masse.le connectique repart dans l habitacle au niveau du pied avant ou est fixé une masse derriere la garniture regarde si elle n est pas oxydé.et malheureusement il faudra refaire le fil.
je regarde sur la mienne pour confirmer.
espace bleu 2
c est lequel???????
1D ou 7D.
sur la mienne il y a un gros jaune(1D).
et un gros jaune et un trait bleu(7D).
de toutes facon ils repartent dans le pied avant pour alimenter le compartiment moteur.
regarde le faisceau moteur,plus particulierement le faisceau du ventillo,voir le ventillo si il n est pas grippé(met le en direct).
1D ou 7D.
:wave: salut fab tu t'en sort :voyons: ou tu veux que je regarbe :voyons:
;) dem je mettrais des tofs de ma platine et du reste ;)
espace bleu 2
espace bleu 2
si tu as des soucis pour changer ou refaire le faisceau tu peux passer a la maison sans aucun problemes.
En fait c'est une masse qui s'est pris un + 12V ?
:wave: salut l'apn :nul: les tofs :nul: :bah:
quand meme si elle est d'origine tu trouveras la ref sur le faisceaux ce qui serais plus simple :yes:
:capelo: tu trouvera aussi cette étiquette au niveau des fils haut parleur dans le montant ;) derriere les grilles aux pied ;) galere faut tout demonter :/ et sortir un bout du faisceau du montant :bah: mais laaaaaaaaa sur tu trouve la réf ;) :yes:
- (30.34 Kio) Téléchargé 1789 fois
Merci les gars, à suivre dès que possible vu que ce n'est pas ma voiture. ;)
