Coupures à l'autoradio
Messagepar RENAULT 11 turbo » 22 janv. 2010, 15:54
Hello à tous ! J'aurais besoin de votre aide pour m'éclairer à un soucis qui m'agace vraiment, cela concerne l'autoradio, quand tout est allumé (phares, dégivrage...) et que le motoventilateur se lance ou bien que j'ouvre les vitres ou autre, j'ai l'autoradio qui se coupe pendant 1 seconde environ et se relance automatiquement, lorsque j'ai une clé usb c'est pareil, alors j'aurais aimé savoir d'ou cela pourrait provenir SVP, s'il faut mettre un fusible plus puissant ou si ca vient de mon alternateur qui n'est pas assez puissant, car c'est vrai que depuis j'ai la Direction Assistée et que ca a l'air de bouffer car j'ai un fusible de 40 ! Aussi, est-ce normal qu'en mettant le contact au neiman, l'autoradio se coupe pendant qu'on tourne la clé ? Merci d'avance !!!
Re: Petit soucis à régler
Messagepar franck » 22 janv. 2010, 16:04
reponse pour ta derniere question:oui quand tu actionne le neiman,il coupe momentanement le circuit jusqu'au démarrage de l'auto
il est aussi vrai que la DA pompe pas mal de jus,j'en ai une aussi,mon voyant d'alernateur clignote légerement quand je tire du jus.mais pour la radio je sais pas,j'en ai pas :nonon:
Messagepar coupesoude » 22 janv. 2010, 16:34
moi j'ai carrément l'autoradio qui se coupe qd je mets les phares.
j'ai rien trouvé, et pourtant à l'époque j'avais carrément tombé le TB pour
sortir le faisceau et le mettre sur une table pour le refaire.
Messagepar R11 BROADWAY » 22 janv. 2010, 17:10
La direction assistée est electrique ?
Messagepar Sayenvegeta » 22 janv. 2010, 17:40
ca doit etre un soucis d'amperage, tu devrai mettre un ampèremètre sur l alim de ton auto radio, et regardai si le courant tombe quand tu actionne tout, si y a pas assez de jus, ca se coupe puisque pas assez de jus
par contre, changer le fusible suffira pas, parce que ca protègera pas les autres éléments, et en cas de problème électrique, ca pourrai faire du dégat....
Messagepar Grizzly » 22 janv. 2010, 18:48
c'est quoi l'amperage de ta batterie ? c'est peut etre un peu faible.
Messagepar franck » 22 janv. 2010, 20:38
R11 BROADWAY a écrit :La direction assistée est electrique ?
pour répondre a henry,oui sur la mienne,j'ai adapté une de clio diésel mais la crémaillière est d'une r11T toute neuve que j'avais stocké il y a 15 ans au grenier :buzz:
Messagepar RENAULT 11 turbo » 22 janv. 2010, 22:39
franck a écrit :reponse pour ta derniere question:oui quand tu actionne le neiman,il coupe momentanement le circuit jusqu'au démarrage de l'auto
Dak, donc si ca se coupe c'est normal, sur la GTL de mon père ca le fait aussi. C'est un peu dommage d'ailleurs... Moi le voyant ne clignote pas par contre.
Yes, elle est éléctrique.
Grizzly a écrit :c'est quoi l'amperage de ta batterie ? c'est peut etre un peu faible.
Je regarderai pour la batterie, mais je crois que j'ai pris la même que l'origine, même voir un peu plus puissant...
Merci les gars, je vous dirais pour la batterie et aussi l'alternateur, car je l'ai changé en échange standard en 2008.
Messagepar R11 BROADWAY » 22 janv. 2010, 22:46
Je pense que ça vient de la section des fils :bah:
Messagepar thomas17 » 22 janv. 2010, 23:30
mauvaise masse peut être?
sinon retire un + direct depuis la batterie ou dans un emplacement libre de la boite à fusible,tes connections ne sont pas oxyder?
section de câble ça m'entonnerait :bah:
ça consomme rien un poste, pas plus qu'un plafonnier soit 1 ou 2 ampères à tout casser!
Messagepar ACIDBURN67 » 25 janv. 2010, 14:47
Regarde deja derriere le poste si une fiche ISO est pas devissée ou mal connectée...
Essaye aussi de voir si tu as pas trop de jeu dans le neiman.
