antibrouillard ARR
california76
antibrouillard ARR
Messagepar california76 » 24 nov. 2012, 01:41
voila ,je voulais réparer mon antibrouillard arriere,
le probleme,les 2 fils qui sont sensés l'alimenter ont bien 12V quand je met mon testeur entre les 2 fils.
Des que je branche l'ampoule,plus de courant,j'ai essayé avec plusieurs ampoules,toujours rien.
A part tirer des fils directement de l'interrupteur,ce que je ferais en dernier recours,quels test je peux faire pour trouver d'ou cela vient-il ?
euso
Re: antibrouillard ARR
Messagepar euso » 28 janv. 2013, 15:23
Je lis ta question qui date... mais si tu n'as toujours pas resolu il faut etre plus precis.
As tu l'ampoule qui ne s'allume pas que une fois branché sur la platine?
-Si l'ampoule s'allume juste a l'arrivé de la ou tu prends ta mesure avec ton testeur; c'est que le soucis viens de la platine a verifier ou changer.
_Si cette meme ampoule ne s'allume pas au point de mesure du testeur alors il faut remonter en amont via le cable jusqu'a ton fameux interrupteur.
Car tu peux avoir un potentiel de 12v mais par defaut d'isolement ou autre ton intensité n'est suffisante pour la puissance requise....
