Salut a tous, :)
Est ce que les phares de TXE/Turbo ph 2 se montent sur les autres versions phase 2 ? sinon quel sont les modifications a part la calandre ? merci d'avance. :wink:
phase 2 phares de TXE/Turbo sur autres versions ?
Re: phase 2 phares de TXE/Turbo sur autres versions ?
Je ne sais pas si les tôles de phares sont pareilles, mais aussi montées sur TCE, TDE, TXE, Turbo, TLE ;)
Yamaloun a écrit :Ca se monte, tu as juste a mettre avec la bonne calandre et les petites baguettes sous les phares ;)
:ouioui:
:bien: nickel merci, et au niveau faisceau il y a des modifs ?
Grizzly a écrit ::bien: nickel merci, et au niveau faisceau il y a des modifs ?
Le connecteurs pour les lampes...
non ,de mémoire les ampouler sont aussi en H4,donc se monte nikel
Si tu as d'origine les phares simple et que tu mets les doubles optiques, il va falloir alimenter les LP...
espace bleu 2
non aucune modif l optique est prevus au niveau faisceau.
tu as juste a brancher le connecteur des H4 sur l optique.
il y a une prise sous un cache blanc au centre de l optique.
voila grizz tu sais tous.
oui je l'avait fait sur la gtd :)
Y a tous les cables deja prets! Je serais moins bete ce soir...
nickel merci a tous vous êtes des pros :bien:
ACIDBURN67 a écrit :Y a tous les cables deja prets! Je serais moins bete ce soir...
y font pas que des conneries chez renault :amdr:
:loin:
