tuyau de pression de turbo sur le compteur
Fenec11turbo
Messagepar Fenec11turbo » 27 sept. 2005, 21:22
Salut a tous.
Alors j'ai un petit probleme c'est que sur mon compteur ma pression de turbo ne fonctionne pas.
Alors ce tuyau est branché ou sur le moteur ou le turbo ou alors...
N'ayant pas encore la rta, je pose la question pour pouvoir y regarder ce week...
Messagepar Fab11Turbo » 27 sept. 2005, 21:28
C'est pris sur la casquette du carbu d'après mes souvenirs  ;)
Il se peut aussi que ton bloc compteur soit en partie HS; ça me le faisait, la pression ne montait presque pas au mano
Fenec11turbo
Messagepar Fenec11turbo » 27 sept. 2005, 21:31
Ben la j'ai testé le tuyau sur 2 compteur differents et rien sur les 2.
Alors c'est pour ca que je demandais, et de plus on ne voit pas ce tuyau dans le compartiment moteur...
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 15:50:09--
Messagepar Fab11Turbo » 27 sept. 2005, 21:34
Fenec11turbo  a dit :
Alors c'est pour ca que je demandé, et de plus on ne voit pas ce tuyau dans le compartiment moteur...
Faut bien chercher
Il est forcement relié au bloc compteur; c'est pas une info electrique.
Si tu veux je te fais une photo d'un schéma de principe de la RTA et je te l'envoie  ;)
Fenec11turbo
Messagepar Fenec11turbo » 27 sept. 2005, 21:37
Ca serait super cool, mais je l'ai trouvé sur le compteur c'est dans le compartiment moteur que je ne le vois pas et que je ne sais pas ou il est branché...
Pour me l'envoyer, tu as mon mail sur mon profil normalement...
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 15:50:38--
Messagepar zef » 28 sept. 2005, 05:39
C'est branché sur la casquette de carbu au niveau de P3 (donc côté passager).
Suis les durites et tu trouveras celle qui va au tableau de bord.
En tout cas, sur ma phase 2 c'est comme ça.
--Message edité par zef le 2005-09-28 05:51:09--
David
Messagepar David » 28 sept. 2005, 10:38
a moins qu il soit couder quelque part et la pression ne monte pas au mano
ca arrive souvent quant le bloc compteur a ete demonté, le tuyau a tendance a se couder.
--Message edité par ertiohn le 2006-07-12 15:51:09--
Fenec11turbo
Messagepar Fenec11turbo » 28 sept. 2005, 12:46
Ben le truc et ca c'est sur c'est qu'il n'y a pas de tuyau comme cela qui arrive au carbu et ca c'est sur, il a du etre debranché et pas remis...
Est ce que quelqu'un a des photos de ou ce tuyau ce branche sur le carbu ou un plan?
Ca serait super cool...
Messagepar jlez » 28 sept. 2005, 12:57
De mémoire, il est branché sur un té, côté passager sur les ph1 ...
Y'a un autre tuyau sur le même té, qui va je sais plus où par contre ...
Messagepar Moriarty » 28 sept. 2005, 18:37
Qui va sur la pompe de reprise.
Messagepar jlez » 28 sept. 2005, 21:01
Moriarty  a dit :
Ah ! Voilà
Et le gros tuyau sur lequel est le té va au régulateur de pression d'essence
Retourner vers « Divers »
