Bonjour
Voila j'expose mon probleme, je possede une R11 1.2 spring, a laquel je voudrais adapter une moteur turbo que je possede...
Les probleme partie cycle et autre on été reglé sauf un seul: Sur le renix de la turbo il y a 3 fiches alors que sur l' 1.2 le renix n 'en posséde qu 2.
A quoi sert cette différence?
Que faire?
Cela peu neanmoins fonctionné?
Merci cordialement d 'avance
probleme adaptation moteur turbo
Re: probleme adaptation moteur turbo
Ouhla, il faut que tu trouves un RE208 si t'as monté un moteur de R11 ph2.
C'est un coup à flinguer le moteur sinon :voyons:
Raziel
je me suis peu etre mal exprimer je m'en excuse.
ce n'est pas le renix qui est différent c mon faisceaux qui ne possede que 2 fiches alors que sur la turbo il y en a 3 je voudrais savoir a quoi sert cette troisieme.????????????, :bmdr:
La troisième, c'est pour brancher l'anti cliquetis.
Regarde bien, il y a deux docs sur les renix
http://www.renault-9-11.fr/club/html/do ... niques.htm
Raziel
merci
Donc l' anti cliqueti n'est pas forcement necesaire ? ce n'est qu une securité?
Si tu n'as pas le detecteur de monté sur la culasse, tu n'as rien à branché dans cette broche.
Raziel
Bizzare quand meme!!
merci pour les docs mais je n'arrive pas a les lire...
donc je recapitule:
sur les 3 fiche il y a l' anti cliqueti qui differe par rapport a 1.2 au turbo? donc ce n'est pas nessecaire de tout demonter le faisceaux electrique et de se prendre la tete???? :pray:
donc je recapitule:
Mets des photos de ton faisceau et du renix...
- Responsable Région NE
Raziel a écrit :Bizzare quand meme!!
donc je recapitule:
exact,ça sert a rien de changer le faiseau electrique!
Sur le faiseau,tu n'auras toujours que 2 broches!
la 3eme broche sert a branché l'anticliquetis et sur les ph2 equipé du RE 208,comme y a pas d'anticliquetis,c'est une fiche avec un retour a la masse je crois qui le remplace.
mais c'est pas solidaire du faiseau.
Raziel
Grand merci !!!
Une toute petite derniere question svp La pompe essence ??? une fois brancher en direct comment regule t'elle le debit?? sur le moteur que j'adapte il y a une petite vanne sur l' arrivé d'essence je crois que c sa qui regule? (désoler je n'est pas le vocabulaire approprier pour décrire).
C'est une regularisation electronique ou mecanique? :voyons: ques qui faut pas faire pour rouler en turbo!!!!!!!
Il faut que tu trouves un régulateur de pression d'essence :bah:
C'est mécanique.
C'est mécanique.
Raziel
C'est bon j'ai bien le regulateur il ne me reste plus qu' a installer tout sa .. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de vos reponses Merci :yes:
Sujet remonté par Anonymous le 04 nov. 2021, 11:11.
