Je suis enfin allé chercher ma ronze hier soir et j,ai été surpris en revenant du décalage de 10 km/h entre le compteur et mon GPS.
En fait ma ronze sous estime la vitesse alors que toutes les autres voitures que j'ai eu entre les mains sur estime plutôt!!
Quelqu'un peut-il me dire si cela est normal ou s'il s'agit d'une anomalie?
J'insiste sur le fait que la monte pneumatique est d'origine.
Par contre, le compteur est à première vue celui d'une GT turbo mais je ne vois pas ce que cela peut changer...
Cela peut-il venir d'une boite à vitesse qui ne serait pas d'origine? J'en doute...
Merci de vos éclaircissements.
compteur de vitesse erronné!!!
Re: compteur de vitesse erronné!!!
Oui ca peut etre la boite de vitesses
Sinon, ben les aiguilles décalées, c'est très facile, tu peux les remettre au bon endroit.
Ou alors compteur mal calibré, y'a un petit potard qui permet le réglage ...
La pfeba m'affichait un timide 140 pour 162 réel :cyp: (bizarre cette sensation de rouler trop vite alors que le compteur affiche des vitesses fort raisonnables :cyp: )
en compteur, boite et jantes origine la mienne fait pareil, 10km/h en moins sur le compteur la première fois cela surprend je trouvais que je me trainais un peu sur Autoroute mais pas pris le temps de la réglé :bah:
si compteur de GTT c'est normal, les roues en 13 taille "basse" on un développement inférieur aux roues de R11 en 14 taille haute
ca se règle avec le potard au cul du compteur :buzz:
Je pense que tu es dans le vrai et dans ce cas les KM sont faux aussi!!!
Le réglage, il faut le faire en roulant..non je rigole...on règle au pif et on vérifie ou quoi?
Le moins dangereux, c'est au pif puis vérifier oui, parce que le potard est très peu accessible compteur en place :/
merci à vous tous
post à fermer, j'ai mes réponses..
Scheindorf
Sur une 11 GTL de 1986 (sans turbo, donc), même problème exactement, 10km/h en moins.
J'ai déjà du démonter le tableau de bord pour changer le radiateur de chauffage qui avais ... hm ... "explosé", mais je n'ai pas vu de potentiomètre sur le compteur. Étrange, j'y jetterai un coup d'oeuil a nouveau.
Scheindorf a écrit :Sur une 11 GTL de 1986 (sans turbo, donc), même problème exactement, 10km/h en moins.
normal pour toi ;)
il n'y en a pas
Scheindorf
Ah ok, enfin bon comme l'erreur ne varie pas, c'est pas gênant pour celui qui conduit a partir du moment ou on le sais.
