R9 turbo 1986, anti brouillards avant, souci.
Bonjour à tous, j'ai un petit souci. Pas bien bien grave. Mais si quelqu'un pouvait m'éclairer.
Je viens d'acquérir une r9 turbo de 1986. J'en avais déjà eu une, et je ne me rappelle plus comment on allume les anti-brouillards avant. Où se trouve la commande?
Vous allez me dire, sur le panneau de commande à coté de l'horloge, sauf, que j'ai bien les anti arrière, mais je ne vois pas la commande des avants.
Ma question: est ce la même? Si c'est le cas, les arrieres s'allument, et les avants non, j'aurais donc un souci electrique.
D'avance merci
D'avance merci
Re: R9 turbo 1986, anti brouillards avant, souci.
J'ai pas de 9, mais sur la 11 il y a deux boutons un pour l'avant et un autre pour l'arrière.
Ceci étant dit, ils ne marchent qu'en feux de croisement (code) si tu mets les feux de route (phare) ils s'éteignent il me semble.
Merci philou.
J'ai effectivement essayé en feu de croisement et de route, mais rien n'y fait en allumant les arrieres. Je vais continuer de chercher.
Merci a toi.
Merci a toi.
Pour la commande des AB avant, sur les R9 Turbo phase 1 se trouve dans la console centrale, à gauche du levier de vitesses.
Si tu n'as pas ça, regarde en-dessous de la console car c'est possible qu'elle ait été changée mais tu devrais encore en avoir en-dessous le faisceau avec l'interrupteur.
- C'est le bouton à gauche, en dessous de l'autoradio
- (127.75 Kio) Téléchargé 3689 fois
Merkiiii. Le contacteur a une icone de ventilateur. Va me paraisszit bizarre. Il doit etre hs car je l ai teste. Je sais où chercher maintenant.
:yes: je vais donner mon ti avis
de mémoire sur ma 9 TSE phase 1 c'était le même interrupteur qui faisait les 2
2 positions a enfoncer en 2 coups
MAIS C LOIN J4AVAIS 20 ANS :yes: :cache:
Baccaronze
Effectivement, il y a 2 versions sur R9, le bouton double comme dit fred, dans ce cas là, les 2 symboles apparaissent dessus, et sinon c'est comme sur la photo de maxinou, le bouton rajouté sous le poste (et tu me remettras le bouton de dégivrage dans le bon sens :cyp: )
Je vais tester ca cet apres midi. Multimetre en main. Le bouton doit etre hs.
Ou le relais peut-être, il se trouve dans la calandre ;)
Il y a aussi le connecteur entre le longeron et la calandre qui s'oxyde pas mal, j'ai eu le soucis ;)
Baccaronze
+1 pour le connecteur, j'ai eu le souci sur 2 TXE :wink:
Si tu vois un fil rouge avec plein de vert de gris au bout, ne cherche pas plus loin...
Déja le 1er truc a faire, tu ouvres le capot, tu mets les codes, puis tu appuies sur le bouton et tu tends l'oreille, si tu entends le relais claquer, tu sais que lui et le bouton fonctionnent.
Le souci venait du bouton dans l habitacle. Il n est pas adapte a la fonction anti brouillard mais ventilation. J ai teste, ca s allume. Il ne me reste plus qu a retrouve un bouton adequat... et une douille aussi, un anti brouillard en est depourvu, il ne pourra jamais fonctionne.
bon bah ca va alors, t as trouvé rapidement la panne, par contre trouver un bouton, ca va peut etre etre moins facil
Baccaronze a écrit :(et tu me remettras le bouton de dégivrage dans le bon sens :cyp: )
Ce sont les photos qui m'avait envoyé le vendeur au moment de la vente. Le bouton est au bon position depuis il y a dix ans déjà....; (putain, ça passe vite le temps :areuh: )
Baccaronze
Sayenvegeta a écrit :bon bah ca va alors, t as trouvé rapidement la panne, par contre trouver un bouton, ca va peut etre etre moins facil
au pire un bouton de R11, et tu remets le cabochon de celui de r9 dessus ;)
Boh un bouton comme sa je suis quasi sur que j'en est vu a la casse
sa ressemble aux bouton des espace 1 et des r25 :wink:
Retourner vers « Compartiment moteur »
