Déclenchement du ventillateur moteur
TurboBoost
Messagepar TurboBoost » 30 juil. 2007, 05:57
Après mon changement de faisceau moteur, j'ai quelques trucs à  vérifier sur les "bidouilles" que j'ai fait au faisceau (dominos à  recouvrir de shaterton en attendant de mettre des "cosses") et voir si le ventillo se déclenche bien vu que le connecteur qui se branche sur la sonde du radiateur en bas du radiateur à  côté de l'anti perco, sur la face avant du radiateur n'est pas le même que sur mon ancien faisceau.
Question à  ce propos, est-ce que le ventillo tourne tout le temps quand le moteur tourne ou pas? J'avais lu sur le forum que le ventillo ne marchait pas une fois le moteur arrêté, que le seul qu'on entendait c'était celui de l'antiperco.
Ou alors question plus bête encore, comment vérifier que le ventillo fonctionne correctement avec ce nouveau faisceau (il fonctionnait avec l'ancien)?
Messagepar Fab11Turbo » 30 juil. 2007, 08:44
TurboBoost a dit :
http://120066.aceboard.net/120066-2615-7063-0-circuit-refroidissement-fait-siennes.htm
Le ventilo de radiateur ne tourne que si le contact est mis.
Messagepar tof 08 » 31 juil. 2007, 23:25
d'accord avec fab'!
sinon pour tester tu fais tourner le moteur en surveillant le voyant le mano au tableau de bord.
s'il s'enclanche au desssus du 3 eme trait c'est bon!
sinon,tu coupes le moteur avant d'etre en zone rouge!!!!!
R9 TURBO 56
Messagepar R9 TURBO 56 » 04 août 2007, 06:07
tiens c'est bizarre sur ma SUPER 5 GT le ventilo continue à  tourner sans clef et il déclanche au premier trait et demi( ca c'est grace a ma sonde "froide")
Messagepar Moriarty » 13 août 2007, 12:42
Oui, sur les Super 5, le ventilo est brancher en permanent. Pas sur les 11/9.
Messagepar jlez » 13 août 2007, 14:18
Moriarty  a dit :
Sauf sur les turbales ph1, à  cause de l'anti perco "minimaliste" (un tuyau qui va du ventilo au pied de carbu )
Messagepar Moriarty » 13 août 2007, 14:20
Correct!
Messagepar rudy42 » 11 nov. 2022, 16:51
Moriarty  a dit :
Correct!
LAURENCE BOCCOLINI SORT DE CE CORPS
xpdr
Sujet remonté par Anonymous le 11 nov. 2022, 16:51.
Retourner vers « Compartiment moteur »
