Salut a tous,
Ma question : A quoi servent les 2 relais sous l'aei sur la turbo ?
1 j'ai trouve coupure allumage si surpression mais l'autre ??
Si je le débranche la voiture ne démarre pas
C'est pour ma rallye je ve deplace les relais donc coupure allumage ok mais l'autre ...
Merci d'avance
Re: A quoi servent les 2 relais sous l'aei sur la turbo ?
Sur les phases 2, il me semble qu'un est pour l'AEI, l'autre pour l'anti-perco ;)
Ben je pense pas car si un des 2 manque la voiture en démarre pas.
Si on enlève le relais anti perco cela empêche la voiture de démarrer ??
a ben ,je t'avais totalement oublié :cache:
1 tous sur la coupure sur pression ,l'autre ,je sais pas ;mais c'est pas l'anti-percolation(celui-ci est situé en face de l'alternateur avec celui des anti-broillard)
je vais jeter un oeil sur la RTA
franck a écrit :a ben ,je t'avais totalement oublié :cache:
Salut, oui totalement oublié :o
relais coupure allumage n°319
et
relais motoventilateur de refroidissement n°110,il reste sur le faiseau moteur quand on depose le moteur
et
C'est bizzare on enleve le relais du motoventilateur cela empecherai la voiture de demarrer ???
Car c le cas chez moi. J'enleve le relais coupure allumage ben cela demarre pas et meme chose si j'enleve le relais juste a cote.
seby68 a écrit :C'est bizzare on enleve le relais du motoventilateur cela empecherai la voiture de demarrer ???
tu sais la relation avec l'electricité ,c'est con des fois
Retourner vers « Compartiment moteur »
