Salut à tous
Ne trouvant pas d aac mini groupe a en occasion je vais surement envoyer le mien à retailler. Hemery propose des prix degressifs en fonction du nombre sachant qu il peuvent faire le même profil que Techniprofil dont tout le monde est satisfait.
J' en profite donc pour ouvrir un topic au cas où cela interesserait du monde
Une commande groupée pour aac mini groupe a retaillé
guigui69.69
Re: Une commande groupée pour aac mini groupe a retaillé
Tu as un tarif?? :bien:
retour2kix
je serais peu être intéressé, suivant le prix et quelle différence de comportement avec l'origine ( plus de puissance en haut dans les tours le turbo qui charge plus tôt ? c' est variable d' un préparateur a l' autre.
quels modifications complémentaires (réglage ratio air essence) kit carbu groupe A en complément? je suis pas fan de modifié ou augmenté la pression du turbo
et fiabilité?
et fiabilité?
guigui69.69
Si tu comptes changer ton acc, il faut modifier ton carbu (gicleurs) et mettre un peu de pression au turbo.
Si tu n'exagères pas sur la pression, aucun risques fiabilité, juste la conso.. :buzz:
J attends une réponse pour les tarifs. Pour la configuration, moi je vais monter un maxi t2 avec butée 360 de gros gros gicleurs peut etre une buse plus grosse et un echangeur tout alu dans la calandre pour reduire le circuit le tout à environ 1 bar 1, 2 bar.... je pense que ca marchera déjà bien.
guigui69.69
Là, je pense que oui.. :bien:
Moi, quand le budget sera plus sympa, je refais mon deuxième bloc avec aac mini groupe a, k16 et injection.. :yes:
Une question, l'arbre à cames et pour réglage distribution d'origine? Je pense que oui, mais je préfère avoir confirmation du retailleur.. :capelo:
guigui69.69 a écrit :Là, je pense que oui.. :bien:
Oui idem
Retourner vers « Commandes groupées »
