demontage de portiere
clede11
Messagepar clede11 » 31 mai 2010, 18:28
BJR!! :wave: Qui a une recette miracle pour enlever les goupilles qui tiennent les portes (la disqueuse c est bon! j ai deja eu l idee :yes: ) ou alors avez vous deja abordé ce sujet :?:
Re: demontage de portiere
Messagepar Sayenvegeta » 31 mai 2010, 18:48
ouai c est une chose bien galère sur nos voitures
je te conseil deja d'y mettre du dégrippant, ca aidera un peu, après, pour celle du bas, une longue tige qui dépasse de la portière pour que tu puisse bien taper dessus, en général celle la ca va, la plus chiante, c est celle du haut, un chasse goupille du bon diamètre, tu pousse la goupille vers le haut d'un centimètre environ, tu coupe le bout qui dépasse, et tu recommence jusqu'à ce que la portière ne tienne plus, c'est long, y a pas beaucoup de place mais ca se fait, surtout ne pas s'énerver, sinon tu va taper à coté, en plus taper vers le haut, c est pas facile :nul:
voila, y a peut être une autre solution, moi je fais comme ca, et après, je mets un boulon quand je remonte :cyp:
c'est moins galère comme ca la prochaine fois :buzz:
Messagepar totodu70 » 31 mai 2010, 19:38
Moi j'ai fais pareil mais bon sur une des goupille il y avait une cale a l'intérieur donc obliger de couper :S
Messagepar Fab11Turbo » 31 mai 2010, 19:50
Eh oui c'est la galère à démonter. Il faut bricoler un chasse goupille.
carrosserie-peinture/demontage-portiere-t9575.html
clede11
Messagepar clede11 » 31 mai 2010, 21:27
MERCI la premiere idee me va tres bien :pray: puisque la porte que je vais monter a deja ses goupilles :buzz: ce site est une veritable mine d or :renault: :merci:
