Comment démonter les 2 fixations en plastique du panier
GAC
Messagepar GAC » 20 juil. 2010, 11:11
Bonjour à tous
J'ai besoin d'aide pour démonter les 2 fixations en plastique du panier de la roue de secours "coté essieu".
Ils sont tous les 2 cassés et j'aimerai bien les changer.
Est ce que quelqu'un l'a déjà fait ?
Ci-joint une photo
Merci à tous.
GAC
Re: Comment démonter les 2 fixations en plastique du panier
Messagepar Moriarty » 21 juil. 2010, 08:20
Salut, tu fais glisser le panier sur la droite pour le sortir des inserts en plastiques. Après, tu tournes les inserts et ils sortent par derrière. ;)
Fais attention, ces pièces ne sont plus dispos :(
Une vue en éclaté :
(73.36 Kio) Téléchargé 1162 fois
Messagepar Fab11Turbo » 21 juil. 2010, 09:37
Je ne comprenais pas trop le problème, mais en voyant l'éclaté de R9 je remarque que la fixation est différente de celle de R11. :)
Messagepar Sayenvegeta » 21 juil. 2010, 09:59
pareil, je comprenais pas trop, meme avec la photo
GAC
Messagepar GAC » 21 juil. 2010, 11:59
Moriarty a écrit :Salut, tu fais glisser le panier sur la droite pour le sortir des inserts en plastiques. Après, tu tournes les inserts et ils sortent par derrière. ;)
Une vue en éclaté :
Merci pour ton explication mais il n'y a pas du tout la place de le faire glisser. et en plus les inserts sont grippés avec la tige en acier du panier.
Je vais réfléchir à une solution. En tout cas merci beaucoup pour la vue éclatée. :bien:
